Demonteren bekleding van de portieren
01-04-2005 19:13 #624147 door V300 register
Demonteren bekleding van de portieren is gemaakt door V300 register
Wie weet hoe ik de binnenbekleding van de portieren van mijn 360 kan demonteren (hoe demonteer ik de raamzwengel) Dit allel ivm het vervangen van een portiergreep en slot.
Helupppp
gr.
Theo
01-04-2005 19:51 #637274 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic Demonteren bekleding van de portieren
Hallo Theo,
Raamslinger:
Wip het klemmetje nummer 17 eruit.
Verwijder de schroef die dan zichtbaar is nr16
Raamslinger eraf trekken
dan de ring met schroef 13 losmaken en eraf halen.
Rest van de deur bekleding:
Boven de bak twee schroeven eruit
aan de onderkant van de bovenste rand ook.
Bakje (handvat) uit de deur schroeven.
Vergeet ook niet het driehoekje bij de spiegel eraf te halen deze trek je er gewoon rechtstandig af (evt indien aanwezig nadat je de spiegel verstelpook eraf hebt geschroefd).
Dan trek je voorzichtig de onderkant van de deur los, deze zit geklemt aan de deur en schuif naar boven de complete binnendeur eraf. Als je dit doet kun je ook met je hand achter de speaker om de bedrading eraf te halen.
Suc6
Gr Fred
(Bericht gewijzigd door fred_spies op 01 april 2005)
01-04-2005 23:33 #637275 door V300 register
Ik vind het zelf erg makkelijk gaan bij de 300 serie.
Even een paar schroefjes en omhoogwippen.
Ik tectyleer altijd de binnenkant.
Ik vergeet wel altijd welke kant ik de omleisting van het "open doe hengsel" ik op moet schuiven voordat je het er uit wipt. (zie ik trouwens niet staan in je lijstje)
02-04-2005 08:13 #637276 door V300 register
Hallo Frans, je hebt gelijk, ik dacht al dat ik iets vergeten was :-)
De deurhandel omlijsting moet je eraf schuiven, in de richting van de achterkant van de auto.
THX!
Gr Fred
04-04-2005 10:48 #637277 door V300 register
Bedankt voor jullie tips.
groeten,
Theo
22-12-2005 23:34 #637278 door V300 register
Hoe belangrijk is eigenlijk dat plastic folie dat onder het deurpaneel hoort te zitten? Bij Gregory z'n 360 is dat een beetje weg...
23-12-2005 09:54 #637279 door V300 register
Daar zou ik maar wel weer wat voor terugplakken... dat voorkomt namelijk dat vocht vanuit de deuren (en ja, daar komt echt vocht...) je interieur intrekt. Vocht in interieur (deurpanelen) == kromgetrokken deurpanelen, = onherstelbare schade = nieuw deurpaneel zoeken.
23-12-2005 10:24 #637280 door V300 register
het komt langs de ruitrubbers etc de deur in lopen. er zitten gaatjes onderin maar je krijgt er inderdaad vocht langs naar binnen.
23-12-2005 10:45 #637281 door V300 register
Sja daar was ik al bang voor, bij de BX zit dat spul er ook, en ook niet voor niks.
  • Thomas de Wit (GAST)
23-12-2005 12:21 #637282 door Thomas de Wit (GAST)
Beantwoord door Thomas de Wit (GAST) in topic Demonteren bekleding van de portieren
Er zit een lijn met kit onder dat plastic. Snijd met een stainley mesje in het midden over de lengte van de kit terwijl je het plastic er voorzichtig aftrekt. Zo zorg je dat er een laagje kit op de deur en op het plastic blijft zitten. Dat kun je weer aandrukken als je klaar bent zodat het weer 'vast' zit. Werkt tot meerdere malen toe
P.s. Een eventuele scheur in dat plastic doe je gewoon een stukje ducked tape overheen. Vocht is namelijk een groot probleem in de 300 serie.
(Bericht gewijzigd door randomhero+ op 23 december 2005)
