360 GLT in eigen advertenties
- Floris Schropp
03-02-2013 17:04 #632482
door Floris Schropp
360 GLT in eigen advertenties is gemaakt door Floris Schropp
v3c.nl/advertenties.php?adid=5172
de voorbalk is een beetje misvormd, maar dat prijsje..
ik mag hem echt niet kopen
03-02-2013 20:33 #923267
door E. van Oostveen
Beantwoord door E. van Oostveen in topic 360 GLT in eigen advertenties
Waarschijnlijk koppeling(splaat) en versnellingsbak vervangen, dus die aanschaf/werk komt er nog bij..
03-02-2013 22:58 #923296
Beantwoord door V300 register in topic 360 GLT in eigen advertenties
Tja, de tijd dat je voor 100 euro een perfecte glt kocht is al een tijdje voorbij.
05-02-2013 10:20 #923343
Hmmm, op kenteken is het een GL? Dus misschien een GL met GLT-bumpers? Dan is de vraag welk interieur en klokkenpaneel er in de auto zit...
Shizzle, heb voor een tijdje terug m'n GLT klokkenpaneel verkocht... Stom stom stom.
05-02-2013 11:02 #923344
Deze auto is lang geleden van een bekende van mij geweest. Het is zeker weten een GLT, alleen verkeerd op kenteken gezet. Dat komt vaker voor, ook andersom, want ik heb een gewone GL, die als GLT op kenteken staat.
Deze GLT had ooit ook airco, maar die is er helaas door 1 van de vorige eigenaren uitgesloopt.
06-02-2013 10:47 #923391
door Boris Duijndam (GAST)
Beantwoord door Boris Duijndam (GAST) in topic 360 GLT in eigen advertenties
GLT is altijd injectie correct?
06-02-2013 10:50 #923392
Ja.
BTW: gieren in 4e en 5e versnelling: is dat niet gewoon een jankend differentieel? Doet mijn 360 ook, moet je gewoon de radio wat harder zetten.
06-02-2013 13:28 #923399
Beantwoord door 16673-dummy in topic 360 GLT in eigen advertenties
volgens mij betekent dat dat er dan binnenkort iets vervangen moet worden
heb je ook vijlsel in je diff.olie zitten?
Ik kan me niet herinneren dat de 343, 343 en 345 ooit 'gegierd' hebben
06-02-2013 15:24 #923404
Tot twee keer toe olie ververst. Eerste keer hoefde ik de oude olie er niet uit te laten lopen, want er zat niets meer in. Geen vijlsel gezien overigens. En alweer een ton verder, dus ik zie er geen probleem in.
M'n GLS doet het trouwens ook en heeft nog niet zoveel gelopen.
06-02-2013 18:19 #923412
Het gieren hoor je alleen in de 4de en vijfde versnelling, dus daarom denk ik niet dat het aan de dif ligt maar aan de versnellingsbak. IK heb twee jaar geleden of zo op een sleuteldag al wel eens alle olie in de bak en het differnentieel vervangen, maar dit had niet het gewenste effect. (Maar er zit nu dus wel verse olie in).
Om dit probleem op te lossen zal je, denk ik de bak moeten vervangen.
Ik ga dit niet meer doen, omdat ik er simpelweg geen tijd meer voor heb.
Dus kom op jongens, niet zeuren, gewoon kopen dat ding, alleen voor de onderdelen is hij het al waard.
