3-deurs 1.7 DL
- Martijn Caris
03-02-2013 09:04 #923215
door Martijn Caris
Ik ook, heb hem eigenlijk meteen gekocht zonder er goed omheen te hebben gelopen! Haha!
Als hij gepoetst is en alles gaan jullie er zeker meer van zien!
Beantwoord door Martijn Caris in topic 3-deurs 1.7 DL
General Custom;210992 schreef : Je maakt toch wel een showroomtopic aan he? Ik ben benieuwd naar de auto :yesyes:
03-02-2013 09:46 #923217
Beantwoord door V300 register in topic 3-deurs 1.7 DL
Mooi ![:) :)]()
Dat hij niet goed wil lopen is veel kans de carburateur, maar misschien wist je al dat dit de zwakke plek is van een 340 1.7.
Om te beginnen zou ik een keer met deo rond de voet spuiten als hij loopt, gaat hij anders lopen dan heb je daar een lek en zal de voet van de carburateur veel kans krom zijn. Deze kun je vlakken met een glasplaat met zeer fijn schuurpapier er op.
Dit probleem heb ik ook gehad bij mijn 1.7. Hij wilde enkel lopen met de choke er op. Met de choke er af wilde hij wel rijden, maar stationair sloeg hij af.
- Martijn Caris
03-02-2013 16:31 #923239
door Martijn Caris
Er zat een slang los (volgensmij vacuum) en daar zat een bout ingedraaid??
Nu loopt hij netjes stationair.
Eventjes de eerste 5 min met de choke erop en dan loopt hij prima, want anders slaat hij af als ik de koppeling op laat komen!
Of is het de bedoeling dat je die echt alleen gebruikt met starten?
Heb alles rond de carburateur ingevet en geolied.
Dit type kan zeker niet bijgesteld worden? Hij twijfelt een beetje als ik echt een keer gas wil geven..
Hij is rondom keihard en vanbinnen nog als nieuw!
Alleen de deurrubbers zijn aan vervanging toe, die moet ik nog ergens op de kop tikken.
Bedankt voor de tip!
03-02-2013 16:36 #923240
Het is normaal dat je bij het rijden de eerste paar minuten de choke moet gebruiken ![;) ;)]()
De carburateur kan bijgesteld worden, zoals alle carburateurs. Maar dat twijfelen als je ga wilt geven, is dat altijd of enkel met de choke er op?
- Martijn Caris
03-02-2013 20:10 #923260
door Martijn Caris
Dat doet hij eigenlijk altijd. Bougies?
03-02-2013 20:31 #923265
Daar kan ik je verder niet mee helpen, omdat ik dit zelf nooit voor heb gehad met mijn 340 1.7. Er zijn vast wel mensen op het forum die het w?l weten.
Wat ik je wel kan vertellen is dat dat in elk geval niet normaal is...
Maar heb je al een showroomtopic gemaakt? Daar reageren v??l meer mensen op je vragen
Martijn84;211042 schreef : Dat doet hij eigenlijk altijd. Bougies?
03-02-2013 21:14 #923277
inhouden bij gasgeven is vaak een symptoom van carburateur ellende, maar het kan inderdaad ook aan ver versleten bougies of mottige bougiekabels liggen.
- Martijn Caris
03-02-2013 21:20 #923279
door Martijn Caris
Dankjewel. Dat komt wel goed! Deze week komen er zeker fotos op!!
