El.Spiegel glazen.
  • Kevin Kloosterman
01-01-2010 15:55 #810844 door Kevin Kloosterman
Beantwoord door Kevin Kloosterman in topic El.Spiegel glazen.
kan best wel origineel zijn maar dan zijn de glazen voor elektrische bediening standaard verwarmd?
  • Laurens Post
01-01-2010 16:01 #810846 door Laurens Post
Beantwoord door Laurens Post in topic El.Spiegel glazen.
De volvo 300 MKIII is met drie soorten spiegels geleverd nl:
- De normale via buiten verstelbaar
- De normale via binnuit verstelbaar
- Elektrische bedienbare en verwarmde buitenspiegels.(optie op 340 GL, 360 GL en 360 GLT)
Voor info zie folder uit 1987
01-01-2010 16:01 #810847 door Mark Smeets
Beantwoord door Mark Smeets in topic El.Spiegel glazen.
ik zal pap straks vragen waar ze liggen en het voor je proberen uit te zoeken.
elpee;129392 schreef : - Elektrische bedienbare en verwarmde buitenspiegels.(optie op 340 GL, 360 GL en 360 GLT)
en op de GLE lijkt mij zo?
Bij mij zijn ze door de vorige eigenaar erop gezet, want er zitten geen stekkertjes tussen zoals zou moeten en 1 spiegel werkte verkeerd om tov het knopje :(
01-01-2010 16:09 #810848 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic El.Spiegel glazen.
el.spiegels van de 300 zijn altijd verwarmd.
01-01-2010 16:15 #810849 door V300 register
idd
dit wist ik zelf ook niet,maar als er verwarming op zit ideaal,had ik op de 850 ook!!!!
01-01-2010 16:18 #810850 door V300 register
De spiegelglazen met verwarming kunnen volgens mij ook in een handbediende spiegel met een beetje kluswerk. Alles zou redelijk moeten passen.
  • Kevin Kloosterman
01-01-2010 16:48 #810855 door Kevin Kloosterman
Grappig, bij mij zijn ze er ook later door iemand op gezet, grote kans dat de verwarming dus niet is aangesloten.
01-01-2010 19:26 #810874 door V300 register
Goed mogelijk, in de 7's heb je zelfs voor verwarmde spiegels, als je van handbediend overstapt, een andere achterruitverwarmingsschakelaar nodig. (en zelf de benodigde ader door het dashboard trekken)
01-01-2010 19:42 #810876 door Mark Smeets
huysmans;129421 schreef : Goed mogelijk, in de 7's heb je zelfs voor verwarmde spiegels, als je van handbediend overstapt, een andere achterruitverwarmingsschakelaar nodig. (en zelf de benodigde ader door het dashboard trekken)
eentje met 2 lampjes? Toevallig dat we gisteren zo'n set tussen de onderdelen tegen kwamen en niet wisten voor welk model die was. Dank voor de info :D
02-01-2010 09:55 #810900 door V300 register
Yup, langer en met 2 lampjes en 4 pinnen, 1 voor de + van het lampje, 1 voor de -, 1 voor de schakerdraad achterruitverwarming, 1 voor de spiegels. Beide hebben een timer, i.t.t. de normale, die je gewoon zelf uit moet zetten. De normale schakelaar heeft dezelde stekker, alleen 1 ader niet gebruikt.
