Volvo 343 DL 1981
01-12-2008 12:37 #628255 door V300 register
Volvo 343 DL 1981 is gemaakt door V300 register
Dit topic gaat over deze v3c-advertentie: www.volvo300club.nl/advertenties.php?adid=1862
Ik heb mailcontact gehad met de aanbieder; ik kon het niet laten om even te informeren, want ik ben zo in staat er nog ??n te kopen }:), maar 'helaas' heeft de auto een mooie richtprijs van 1500 euro die ik niet kan betalen, er kan wel onderhandeld worden. De aanbieder heeft trouwens toestemming gegeven om deze informatie te delen.
Allereerst een fotootje:
[ATTACH]1113[/ATTACH]
APK: 5-2009
Kilometerstand: 57552
Ik vind het een prachtige kleur/auto! De precieze voorgeschiedenis en exacte schadegegevens zijn niet bekend. Wel zit er nog iets speling in het zijportier, waarschijnlijk ten gevolge van de schade. Op dit moment wordt de auto nog af en toe gebruikt, voor ritjes van ongeveer 25 km. De aanbieder zegt te weinig kennis/handigheid te hebben om de auto in de optimale staat te brengen die hij verdient.
De auto staat in Ommen en dat is redelijk dichtbij m'n ouders, daarom wil ik (bijv. zaterdag 13 dec.) best eens kijken naar de auto en eventueel extra fotootjes nemen.
Bijlagen:
01-12-2008 14:28 #742100 door 16673-dummy
Beantwoord door 16673-dummy in topic Volvo 343 DL 1981
Die auto heb ik al eens eerder voorbij zien komen. Volgens mij heb ik toen zelfs een nieuw topic over deze auto gestart.
Edit: gevonden!! forum.volvo300club.nl/showthread.php?t=3419
02-12-2008 00:31 #742201 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic Volvo 343 DL 1981
hm, ik heb het vermoeden dat-ie toen nog niet van de huidige eigenaar was, dit is dan nog aanvullend op wat de aanbieder me tot nu toe verteld heeft:
volvofiel;56537 schreef : Opknappertje, het rechterportier heeft een dikke kras boven de sierlijst en onderaan zie ik heel veel bobbels!
Bobbels als in bobbels roest?
02-12-2008 12:34 #742217 door 16673-dummy
Ja, bobbels als in bobbels roest als in in het metaal ingevreten roest als in plamuur nodig hebben;)
02-12-2008 17:18 #742265 door Anjo van den Akker
Beantwoord door Anjo van den Akker in topic Volvo 343 DL 1981
volvofiel;78195 schreef : Ja, bobbels als in bobbels roest als in in het metaal ingevreten roest als in plamuur nodig hebben ;)
FOEI!!! SLIJPTOP+STAAL+LASAPPARAAT+RESPRAY!:w00t:
02-12-2008 17:22 #742268 door 16673-dummy
Een slijptop? Waddisda?
Maar even serieus: je kunt prima afwerkplamuur gebruiken op dit soort roestputten. Puur en alleen om het strak te maken. Wel eerst goed ontroesten en met RX behandelen.
Lassen aan de onderrand van het portier is extreem moeilijk; je moet ook 't halve binnenpaneel meelassen.
02-12-2008 18:41 #742282 door Anjo van den Akker
plamuur is nooit een staalvervanger... al het rot wegslijpen en lassen maar!
als je op die manier aan de slag gaat, blijf je aan de gang met plamuur, elke 2 jaar ofzo. kun je beter iets langer wachten en gespaard hebben voor een proffesioneel lasapparaat en een paar vierkante meter staal en dan flink aan de slag gaan. of tegen die tijd genoeg gespaard hebben om het geheel uit te besteden, ben je er in 1x vanaf! het is overigens veel makkelijker om de halve deurhuid los te slijpen en te vervangen, anders is het ivm warmte extreem moeilijk om de boel goed strak te krijgen. die ene knik die er in de deur zit kun je btw heel makkelijk even met een zetbank maken.
ik wou dat ik dat al op proffesioneel niveau kon doen plaatwerk lassen, met dat soort dingen en wat connecties kun je flink je brood verdienen!
02-12-2008 19:26 #742287 door 16673-dummy
Als er gaten in zitten moet je geen plamuur gebruiken, maar het strak maken van putten/krassen en dergelijke gaat prima. Zolang er maar geen roest onder zit.
02-12-2008 20:13 #742290 door Anjo van den Akker
dan zal ik je nog maar een keertje quoten:D
volvofiel;78195 schreef : Ja, bobbels als in bobbels roest als in in het metaal ingevreten roest als in plamuur nodig hebben;)
dat klinkt uit uiteenvallend staal + lak, en duideljik dus niet te redden, dus ook niet op te lappen met plamuur, daardoor freakte ik even:f
02-12-2008 22:07 #742319 door 16673-dummy
Heb je tijdens de motorwissel mijn rechterportier gezien? Zal wel niet, helemaal geen tijd voor gehad waarschijnlijk. Deze zat op het randje van wel/geen plamuur. Ik heb geen plamuur gebruikt, maar je ziet de oneffenheden. Als ik nog es tijd over heb doe ik het opnieuw.
