340 Van
  • Kevin Kloosterman
13-01-2008 18:16 #626924 door Kevin Kloosterman
340 Van is gemaakt door Kevin Kloosterman
Hierbij een best bijzondere witte 340 uit '87. Het is er namelijk eentje op grijs kenteken. Oftewel een bestel uitvoering zonder achterbank! Ziet er best netjes uit, heeft geen APK meer, 160.000 gelopen en kost 400 euro.
link.marktplaats.nl/140926250
13-01-2008 18:49 #695408 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic 340 Van
Hmm, jammer dat ie geen dichte achterdeuren heeft. Anders had ik evt. wel interesse :D
13-01-2008 19:05 #695413 door V300 register
Gek trouwens die 360-voorbalk: je zou zeggen dat het een diesel was.
  • Laurens Post
13-01-2008 19:48 #695421 door Laurens Post
Beantwoord door Laurens Post in topic 340 Van
Die kom je zelden nog tegen
  • J. Ruiter
13-01-2008 19:50 #695424 door J. Ruiter
Beantwoord door J. Ruiter in topic 340 Van
zeker een aparte verschijning deze 'grijze'340..
  • Kevin Kloosterman
13-01-2008 20:11 #695430 door Kevin Kloosterman
Beantwoord door Kevin Kloosterman in topic 340 Van
Niels;44688 schreef : Gek trouwens die 360-voorbalk: je zou zeggen dat het een diesel was.
Ja die voorbalk is wel raar. Maar toch een bijzonder autootje!
14-01-2008 15:54 #695506 door V300 register
nou volgens mij is dit een samenbraaisel van
aangezien een van altijd zonder ramen achter geleverd werd!
en die plaat hoort er ook niet zo te zitten.
dus ik denk dat iemand gewoon creatief bezig is geweest met de auto ;)
14-01-2008 16:58 #695508 door 16673-dummy
Beantwoord door 16673-dummy in topic 340 Van
KonradW;44783 schreef : nou volgens mij is dit een samenbraaisel van
Dat idee heb ik ook, al ben ik een leek.
14-01-2008 17:00 #695510 door V300 register
Ik vermoedde juist dat ze die dichte deuren vervangen hadden voor deuren met glas vanwege het zicht. Met dichte deuren zie je een stuk minder. En juist bij een VAN verwacht ik zo'n schot, maar goed... :hmmz:
14-01-2008 17:45 #695523 door V300 register
Als je de kentekengegevens natrekt op de RDW site, zie je dat het wel degelijk een 340 Van is:
VOLVO 340 VAN Voertuig
Kenteken
https://www.rdw.nl/Ovi/KentekenImage.ashx?A=Q1o4Okta
Voertuigsoort
bedrijfsauto
Merk
VOLVO
Handelsbenaming
340 VAN
Brandstof
Benzine
Vervaldatum APK
22-12-2007
Overzicht
 Datum aanvang tenaamstelling
17-11-2007
BPM
N.v.t.
WAM verzekerd geregistreerd
Ja
Uitvoering Omschrijving van de inrichting gesloten wagen Aantal zitplaatsen Niet geregistreerd Aantal staanplaatsen N.v.t. Kleur(en) N.v.t. Motor Brandstof Benzine Aantal cilinders 4 Cilinderinhoud 1397 cm3 Vermogen 50 kW Vermogen (brom/snorfiets) N.v.t. Maximale constructiesnelheid (brom/snorfiets) N.v.t. Massa & laadvermogen Massa leeg voertuig 940 kg Laadvermogen 490 kg Toegestane maximum massa voertuig 1.430 kg Massa rijklaar Niet geregistreerd Aanhangwagen Maximum te trekken massa: - ongeremd 470 kg - geremd 1.000 kg - oplegger geremd 0 kg - autonoom geremd 0 kg - middenas geremd 0 kg
Laadvermogen is 490kg, en da's best wel wat ;)
