RVS uitlaatsysteem
19-02-2013 21:17 #632516 door V300 register
RVS uitlaatsysteem is gemaakt door V300 register
Jaaa, het toverwoord! yeehaa!
Voor velen van ons het toverwoord, maar wel een duur toverwoord. Hoewel, als je advertenties op Marktplaats moet geloven kan het ook nog wat meevallen.
Maar.... kennen we allemaal de nadelen ervan? Niet bedoeld als bangmakend spookverhaal, maar er is een groot probleem. Dat probleem heet elektrische waardigheid.
In het verfoeide scheikundige systeem van waardigheden [periodieke systeem] wat ik nog uit mijn hoofd moest kennen ja, vind je dit terug.:wtf2:
Doordat RVS een hogere waardigheid heeft als bv staal en aluminium, zullen de laatst genoemde zich "opofferen". Het effect zal zijn dat je uitlaat blinkt en je auto wegrot..:flame:
In ieder geval je ophangbeugels.
M.a.w wanneer je besluit een dergelijk uitlaatsysteem te gebruiken, neem deze tip ter harte en controleer een en ander regelmatig. Gebruik deugdelijke rubbers en vet, en blijf controleren.
Of koop een veel goedkoper blikken systeem en rijd hem regelmatig goed warm.
Werkt ook erg goed!:yummie:
  • Alex (GAST)
19-02-2013 21:52 #924239 door Alex (GAST)
Beantwoord door Alex (GAST) in topic RVS uitlaatsysteem
uitlaat hang toch al met beugels in rubber?
enige punt zou bij de voorpijp + spruitstuk kunnen zijn.
19-02-2013 21:57 #924242 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic RVS uitlaatsysteem
Vaak zijn de rubbers niet nieuw meer, zitten er passtukjes [metaal] en ringetjes ed. bij gemonteerd. En inderdaad je voorpijp en spruitstuk.
  • Alex (GAST)
19-02-2013 22:07 #924246 door Alex (GAST)
Als je voor RVS gaat, dan ga je toch voor alles nieuw en goed, dus dan neem je geen passtukjes of dingen die je vastmaakt aan de bodem en gelijk aan de uitlaat.
Neem aan dat de bedrijven die het spul verkopen ook wel e.e.a. weten over bevestigingsmethoden en vast en zeker een oplossing hebben met spruitstuk, d.m.v. pakkingmateriaal.
19-02-2013 22:09 #924247 door Anjo van den Akker
Beantwoord door Anjo van den Akker in topic RVS uitlaatsysteem
Typisch geval van theorie vs praktijk he, t gaat alleen maar op bij blank materiaal en aangezien al het staal aardig in de verf zit valt het allemaal bijzonder mee.
19-02-2013 22:18 #924248 door V300 register
Ik slinger wel wat aan... Begrijp mij goed, ik wil niets afkraken. Heb in het verleden als jachtschilder gewerkt op luxe jachten. Zag daar op een gegeven moment een motorschip voorbij komen van een jaar oud. Op de flying bridge [alu] een kraan die met RVS bouten was gemonteerd. Roestblazen als putdeksels.... Dat gebeurd echt niet altijd, maar een fout zit in een klein hoekje.
19-02-2013 22:47 #924249 door Anjo van den Akker
Ik weet als allround assemblagemonteur met trekjes naar engineering/service maar al te goed wat je bedoeld:) (helaas). iets zomaar in elkaar schroeven is een makkie maar iets correct assembleren is toch vele malen moeilijker en complexer als je zou denken
Die kraan bijv. Dat is nu typisch iets dat later gemonteerd wordt, even gaatjes boren boutje erdoorheen en klaar. dan ben je tussendoor in principe al heel veel stappen vergeten en rvs boutjes helpen dan ook niet meer
21-02-2013 18:58 #924372 door V300 register
Als dit echt een probleem is dan roest de 340 van Anjo compleet onder z'n r**t vandaan :+
In de praktijk zal het best meevallen. Inderdaad; de uitlaat hangt in principe in rubbers en raakt het gewone staal dan alleen bij het uitlaatspruitstuk. Tussen die overgang zit dan nog eens een pakking.
In de praktijk: bijna elke auto heeft met dit fenomeen te maken: denk aan de aluminium cilinderkop en het gietstalen uitlaatspruitstuk. Hoe vaak hoor je verhalen dat de cilinderkop weggefreten/gecorrodeerd is? Niet vaak.........
Altijd leuk en interessant om dergelijke vraagstukken aan de kaak te stellen. Goed dat er mensen zijn die dit doen. Hierdoor stijgt het niveau van het V3C-forum flink boven dat van het gemiddelde Golf-sjonnie-forum uit ;)
(no hard feelings voor de Golf-Sjonnies btw.....)
21-02-2013 19:45 #924380 door V300 register
Volgens mij mis je bij je spruitstuk ook twee essentieel onderdelen voor (elektrolytische) corrosie: Vocht, en contact... Er zit een pakking tussen en de hele boel is daar ietwat vettig.
Hier ligt ook een bergje RVS klaar :)
