Leuk project, maar geen 3xx...
18-12-2012 02:30 #632430 door V300 register
Leuk project, maar geen 3xx... is gemaakt door V300 register
Ik kwam 'm tegen op Internet. Ik weet dat het geen 3xx is, maar toch, ik wil 'm jullie niet onthouden :-) Lees vooral de beschrijving...
ottawa.kijiji.ca/c-cars-vehicles-cars-tr...r-W0QQAdIdZ440069220
  • Steven340
18-12-2012 07:28 #919359 door Steven340
Beantwoord door Steven340 in topic Leuk project, maar geen 3xx...
Aaridg krokant, maar voor $17 :wtf2:
dan snap ik wel dat je 15 mensen per uur voor de deur krijgt :+
alleen in de auto rijden wordt nog een uitdaging, hoe krijg je dit zover :p
  • Floris Schropp
18-12-2012 07:39 #919360 door Floris Schropp
Beantwoord door Floris Schropp in topic Leuk project, maar geen 3xx...
17$ is nog veel. Je kunt er echt helemaal niks mee..
wel bizar dat hij beweert dat het een 4WD was. wist niet dat ze die hebben gemaakt in die serie?
  • Alex (GAST)
18-12-2012 11:41 #919365 door Alex (GAST)
Beantwoord door Alex (GAST) in topic Leuk project, maar geen 3xx...
Als dat kleine beetje laswerk alles is... :+
  • Steven340
18-12-2012 11:52 #919370 door Steven340
even snel vertaalt met google vertaler hoe je met de auto kunt rijden: :+
(misschien dat je beter de engelse versie kunt lezen)
rijden:
hebben we het voor een test draai vandaag voordat ik vertrok om te werken en gevonden 5 hardnekkige problemen.
1) vaak tijden, zal de auto blokkeren. om dit op te lossen, schakelt u de auto, draai het stuur helemaal naar links en start de auto, terwijl dat te doen, rev tot 3000 in neutrale en knallen in de 2e direct na. moet opstijgen
2) soms, in plaats van afslaan, zal de auto opstijgen als een raket. in dit geval de auto te stoppen, draai het stuur helemaal naar rechts, zet de auto op, zet het in de 5e versnelling met de koppeling nog steeds in, rev naar 2000 en dan schiet de verwarming opstijgen, zal het een beetje ruw maar het was slechts een paar seconden. als je eenmaal begint te gaan ERVOOR DAT U zet het vuur uit en schakel terug in 2de MAKEN.
3) te veel reactie op het gaspedaal (dwz 5% op = 5k RPM) in dit geval, moet u het uit terwijl u de koppeling en gaspedaal en zet hem aan op dezelfde manier. wacht ongeveer een minuut, terwijl vloeren en vervolgens blast warmte of ac voor ongeveer een halve minuut. als je iets kunt brandgeur, zet het vuur / ac en je moet goed om te gaan.
4) te weinig respons op de gashendel. meestal gebeurt na het krijgen van te veel respons op de gashendel een paar keer op een rij. in dit geval, normaal gesproken start de auto, zorg ervoor dat warmte en ac zijn uitgeschakeld en houd auto in neutraal terwijl het doen van periodieke toeren te 4k voor ongeveer een minuut. wanneer youre klaar om te gaan, te verschuiven naar 5e, oplopen tot 20kmph en ga dan naar beneden naar de 2e versnelling.
5) reageert remmen. dit zal alleen gebeuren in emergencys zodat het eerlijk om deze methode te gebruiken. verschuiving van een van de niet functionele tandwielen (1,3,4, R) en vloer terwijl pulseren op de remmen. trek de handrem aan en houd vast te houden of het zal naar beneden vallen, te sturen om te gaan van de weg af. nadat je dit doet, zal de auto niet starten voor een paar minuten en de motor zal warm worden zeer heet. maak je geen zorgen als je ruiken branden, dit is normal.it is de stuurbekrachtiging vloeistof en remleiding vocht-en olie mengen in met het gas tank blootgesteld aan hoge toerentallen.
* Ontdekt op dec 15 *
6) motor vlam vat als het lichaam plotseling een of andere manier. indien de motor vlam vat, sluit de motorkap start de auto en rev de motor. zorg ervoor dat warmte en ac zijn uitgeschakeld, omdat de opbouw van CO2 en CO zal het vuur vanzelf gedoofd. eens te meer maak je geen zorgen als je ruiken branden zijn verwachte.
7) wielassen rond verschuiven op scherpe bochten. Hiermee bedoel ik dat de carrosserie van de auto is in werkelijkheid verschuiven naar links en rechts, afhankelijk van de bochten. als zijn vast aan de linker-en de auto is omgedraaid, duwt u de wielassen in totdat ze zien er semi afgestemd op het oog en draai deze terug over. als de auto niet heeft omgedraaid nog maak dan een scherpe bocht in dezelfde richting dat de auto leunt op dan, tegenover minder scherpe bochten totdat het voelt centrum.
8) alle lichten zeer helder en knipperen snel. de lichten kan snel knipperen (zoals 15 keer per seconde) en wordt helder als de radio volume is te laag. de voorpassagier speaker is de enige overgebleven, werden alle de anderen gestolen. om dit probleem op te lossen, moet u het uit, zet hem aan, over te schakelen naar PM en ga naar 580 kanaliseren. blast het geluid voor een minuut en wacht tot de lichten gaan dimmen naar beneden en het knipperen vertraagt. er een elektrisch probleem als gevolg van de gestolen sprekers, de laatste dief de verlichting draden en luidspreker kabels gekruist in het proces.
  • Alex (GAST)
18-12-2012 12:21 #919372 door Alex (GAST)
op de kar en donor van maken...
18-12-2012 12:57 #919373 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic Leuk project, maar geen 3xx...
Denk dat je weinig meer hier van af kan halen, op een paar interieurdelen na misschien. In dat geval wel die 17 dollar waard :P
  • Kevin Kloosterman
18-12-2012 15:51 #919380 door Kevin Kloosterman
Beantwoord door Kevin Kloosterman in topic Leuk project, maar geen 3xx...
Maar dan moet je voor die paar interieurdelen wel even naar Canada op en neer... Dat maakt het dan wel weer erg kostbaar denk ik :)
18-12-2012 16:15 #919381 door V300 register
[mod]leuke advertentie, maar aangezien dit g??n volvo 300 serie betreft is het off-topic.
graag off-topic zaken alleen plaatsen in het V3C Caf? of in de Off-topic showroom[/mod]
