Wifi netwerk
- Kevin Kloosterman
Een vriend van me gaat binnenkort verhuizen. Zijn nieuwe pand telt 4 verdiepingen. En hij wil daar een goede wifi verbinding hebben. Is ook bereid om daar in te investeren.
We hebben inmiddels naar de vast plekker pet verdieping kabels getrokken. Zoals naar de TV, bureau etc. Op de bovenste 3 verdiepingen is er een 6 ports switch opgehangen en dus wat reserve voor in de toekomst.
Beneden op de begane grond hangt een router met 4 poorten die inmiddels uitbekabeld is naar 3 aansluitingen daar, en 1 kabel door naar boven.
Nou is op de begane grond het netwerk prima qua bereik. Op de 1e etage is het al waardeloos. Het is nogal een oud gebouw met vrij dikke betonnen muren. Dus waarschijnlijk ook de vloer en voorzien van het nodige betonijzer. Nu willen we dus eigenlijk bij elke switch een accespoint ophangen. Maar dat moet natuurlijk wel allemaal goed ingesteld worden. Niet dat als je met de laptop van de begane grond naar de 3e etage gaat dat je weer van netwerk moet wisselen. Heb de nodige ervaring met netwerken. Maar zo draadloos koppelen heb ik ook nog nooit gedaan.
Is er iemand hier die er ervaring mee heeft? Welk type/merk accespoint raad je aan?
Eventueel valt de router beneden ook te verwisselen voor hetzelfde merk zodat het allemaal goed werkt? (de router is nog van het oude huis en ook al weer 4 jaartjes oud)
Alvast dank voor het meedenken!
- Jeroen van Bodegom
Dat klinkt wel heel makkelijk ja!AvdAkker;155615 schreef : zal wel niet zo simpel zijn, maar kan je dan de router niet gewoon op z'n kop leggen:D?
Het is natuurlijk helemaal niet cool om een router op z'n kop te hebben liggen...
- Mark Smeets
- Moderator
Daarnaast moet je gewoon effe kijken bij verschillende WiFi-hotspots er het sterkste signaal wordt uitgezonden. Heb mezelf hier nog niet in verdiept maar ik kan me wel voorstellen dat hier verschil in is.
- Kevin Kloosterman
