Wiellager 440
- Doeke Dobma (GAST)
01-01-2009 22:18 #628368
door Doeke Dobma (GAST)
Wiellager 440 is gemaakt door Doeke Dobma (GAST)
In de 440 van mijn moeder hoorde ik tijdens het rijden een schurend/zingend geluid. Het komt van linksachter en varieert in toonhoogte met de snelheid. Als je wat langer rijdt wordt het iets stiller, maar het gaat niet weg. Het lijkt een beetje op wind die langs je auto suist. Ik vermoed dat het wiellager overleden is. Heeft iemand enig idee wat het kost om te vervangen?
Is het eventueel ook zelf te doen?
02-01-2009 15:44 #746167
Beantwoord door 16673-dummy in topic Wiellager 440
Dat is toch "effe langs de garage en er een nieuw lager in laten persen"?
Het lijkt mij in ieder geval wel dat dat het lager is, pas maar op dat 'ie niet heet loopt.
02-01-2009 15:55 #746177
Beantwoord door V300 register in topic Wiellager 440
Denk dat Joost gelijk heeft, denk niet dat je ten eerste het lager er zomaar uit gaat krijgen (tenzij je speciaal lager-gereedschap of een snijbrander hebt), ook het lager erin zetten brengt meestal een grote benodigde druk met zich mee ( soms wel tot 3 ton). Ik heb op school wel is gezien dat ze ergens een lager in hebben geperst met een ton of 16, en dat was dan nog gewoon op een korte as die ze konden demonteren...
Denk niet dat je dat kan beunen Doeke! Niet deze keer!
- J. Ruiter
02-01-2009 17:39 #746192
door J. Ruiter
Beantwoord door J. Ruiter in topic Wiellager 440
een 440 is zeker een ander verhaal dan als een 3 serie van volvo.
02-01-2009 17:54 #746195
door Anjo van den Akker
Beantwoord door Anjo van den Akker in topic Wiellager 440
en heb je ook de moeite genomen om even de auto op te krikken, wat aan het wiel te schudden om een voelbare speling op te nemen, het wiel met de hand even flink rond te draaien, daarna het wiel demonteren en de zooi wat er achter zit nader te bekijken/her en der even flink overal aan trekken? (aan bijde kanten)
02-01-2009 18:07 #746200
Als ik me niet vergist zijn het geen verstelbare lagers bij de 400-serie. Aangezien hij toch al rammelt wordt het vervangen vrees ik. Volgens mij heb ik ergens wel een werkplaatshandboek....................die ligt bij Frits...............misschien moet je Frits eens vragen :+
02-01-2009 19:40 #746211
Beantwoord door Doeke Dobma (GAST) in topic Wiellager 440
Ok, ik wil het niet zelf doen, ik heb daar eigenlijk niet eens tijd voor, kom op het moment al amper aan mijn eigen auto toe. Iemand enig idee wat dit kost bij de garage?
- J. Ruiter
02-01-2009 23:35 #746303
door J. Ruiter
het uurloon x 4?
- Kevin Kloosterman
02-01-2009 23:37 #746308
door Kevin Kloosterman
Beantwoord door Kevin Kloosterman in topic Wiellager 440
Achterwiellagers 400 zijn hetzelfde als van de 300. Laatst nog een setje voor Anjo besteld, geloof iets van 30 euro de stuk.
02-01-2009 23:39 #746310
in dat geval IS het te doen, maar ga er zonder lagertrekker, gasbrander en te checken of het wel het wiellager is zoals ik eerder aangaf niet aan beginnen..
