even voorstellen
20-10-2008 10:09 #628056 door V300 register
even voorstellen is gemaakt door V300 register
Hoi,
Sinds kort ben ik in het bezit van een volvo 340 GL Special, 90.000 km en historie is bekend.
Na wat kleine dingetjes, ruitenwissers goed zetten, gasveren van de achterklep vervangen, beschadigingen bijwerken heb ik nu nog wat zaken die wat aandacht vragen. Zo tankte ik laatst maar liep het er aan de onderkant bijna net zo hard weer uit, nu ik er een paar km mee gereden heb lekt hij niet meer ... heb ik hem te vol gedaan of wordt het tijd om de slangen te vervangen.
Het tweede punt is dat ik bij grote stuuruitslag krakende geluiden hoor, moet/kan het stuurhuis gesmeerd worden of betekent dit wat anders.
Verder lijkt de bergrem ook niet te werken, maar dat moet ik nog even verder onderzoeken.
Groet
Ren?
20-10-2008 16:28 #734378 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic even voorstellen
slangen vervangen die in de kofferruimte zitten (achter het rechter paneel) is het eerste wat je kunt doen ja. Ook kan de tank lek zijn op de naad, of elders.
hangt er een beetje vanaf, waar het langs naar buiten liep...
20-10-2008 16:43 #734380 door V300 register
Slangetjes boven de tank, bij de vlotter. Klepje in de kofferruimte liften en dan zie je het zo.
