Het 340 in miniatuur topic
16-10-2012 09:47 #916636
Beantwoord door V300 register in topic Het 340 in miniatuur topic
Nu heb ik toch besloten mijn eigen auto (binnenkort auto's) na te maken in miniatuur. Binnenkort komen er dus een 343, een 340 MKIII sedan, en een 5-deurs 360 GLT binnen ![:D :D]()
Nu enkel nog een goedkope 360 GLE op zien te snorren voor de velgen.
Edit:
De 340 sedan en de 5-deurs zijn net aangekomen:
Die grijze sedan gaat als basis dienen, en de rode 360 misschien als onderdelendonor indien nodig.
Nu is het al een tijd geleden dat ik voor het laatst nog iets aan modelbouw heb gedaan, dus dat wordt nog even heruitvinden
Edit:
- Alex (GAST)
16-10-2012 17:33 #916671
door Alex (GAST)
Beantwoord door Alex (GAST) in topic Het 340 in miniatuur topic
Ze ogen toch iets lomper en vierkanter dan de echte auto's... :no_comment:
16-10-2012 17:44 #916673
Mij stoort het meest dat er geen spiegels aanhangen :hmmz:
- Alex (GAST)
16-10-2012 17:49 #916676
door Alex (GAST)
ach, ik dacht al er wat aan te zien.
daarnaast is de motorkap ook anders van de sedannert dan die van de hatchback. die van de sedannert lijkt abrupt te eindigen?
16-10-2012 17:55 #916680
Nu je het zegt, ja. Maar het kan natuurlijk ook de lichtinval zijn... Ik ga even kijken, anders kan ik altijd nog de motorkap uit de hatch snijden en in de sedan lijmen
19-10-2012 15:37 #916816
Weer inkopen gedaan. Een Stahlberg 343 DL, en een 360 GLE. Die eerste gaat gebruikt worden om mijn toekomstige gouden 343 na te maken, en die 2e voor de goede velgen en beter glaswerk (Enkel de voorruit kapot) voor het model van de Millionaire.
Overigens gaan dat rode 360GLT, en dat blauwe 360GLE model niet weg. Ik denk dat ik die ook ga spuiten en zo. Voor de 360GLT had ik al het idee om een cup-racer na te maken of zo...
- Alex (GAST)
19-10-2012 17:21 #916818
door Alex (GAST)
ik heb nog ergens een gouden 343, zullen we ruilen met die gele...
zal hem even opzoeken.
ik meldt dit ff gezien het schilderen van deze soort plastic heel lastig gaat.
(duur wordt, qua primer!)
19-10-2012 18:12 #916819
Ik wil wel ruilen, ten minste als het een goede basis is om op te knappen. De gele is trouwens in vrij beroerde staat. Met krassen valt het wel mee, maar de voorbumper mist en de ruiten zijn gebroken...
Dit plastic is trouwens best goed te spuiten hoor, de grijze sedan heb ik nu ook in de goede kleur staan. Het is alleen even opletten denk ik als je de koets weer op het chassis zet, dat je hem niet teveel vervormd. Dat plastic is net rubber!
Zo verf ik ze:
Zo verf ik ze:
- Schuren met korrel 600 en nat met korrel 1200
- Goed afspoelen en laten drogen
- Goed ontvetten met wasbenzine
- Spuiten met grijze primer (van de Action
), en laten drogen - Spuiten met kleur (Motip in mijn geval, opgezocht op kleurcode)
- Spuiten met blanke lak (ook van Action)
- Alex (GAST)
19-10-2012 22:23 #916833
door Alex (GAST)
Niet te goed met wasbenzine, dan los je hem op... :crazy1:
Gebruik je geen hechtprimer voor kunststoffen, gezien de meeste lakken voor metaal als ondergrond zijn?
Kan anders zijn dat na een tijdje staan, de lak er zo afbladert.
19-10-2012 22:35 #916835
Ik heb tot een paar jaar geleden vrij regelmatig van die Revell-modellen gemaakt (tot ik ontdekte dat een echte auto v??l leuker is
), en eigenlijk nooit van die speciale primer gebruikt...
Je hebt wel gelijk als je zegt dat de lak af kan bladderen, maar dat is vooral met die witte bouwpakketten als je niet schuurt en ontvet. Dat plastic is namelijk ontzettend glad en vaak ook nog een beetje vettig. Die Stahlberg modellen hebben dat probleem een stuk minder, waardoor je die met goed schuren en ontvetten wel normaal kunt spuiten. Het probleem van deze modellen is echter dat ze zo extreem flexibel zijn. Het plastic kun je dus gemakkelijk plooien, maar de (harde) lak die er over zit niet... Als je het plastic dan toch plooit zal de lak er gewoon afbreken. :hmmz2: Uitkijken met het in elkaar steken dus!
Ik heb hier trouwens nog modellen staan die al minstens 5 jaar in elkaar zitten, en de lak bladdert nog steeds niet af
), en eigenlijk nooit van die speciale primer gebruikt...Je hebt wel gelijk als je zegt dat de lak af kan bladderen, maar dat is vooral met die witte bouwpakketten als je niet schuurt en ontvet. Dat plastic is namelijk ontzettend glad en vaak ook nog een beetje vettig. Die Stahlberg modellen hebben dat probleem een stuk minder, waardoor je die met goed schuren en ontvetten wel normaal kunt spuiten. Het probleem van deze modellen is echter dat ze zo extreem flexibel zijn. Het plastic kun je dus gemakkelijk plooien, maar de (harde) lak die er over zit niet... Als je het plastic dan toch plooit zal de lak er gewoon afbreken. :hmmz2: Uitkijken met het in elkaar steken dus!
