help
04-05-2007 23:52 #665655 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic help
72 is het maximum met de weber versies. de meeste, en zeker die met KAT, zitten een stuk lager.
05-05-2007 08:10 #665658 door V300 register
lucluc;23978 schreef : Klopt en alle milieu-besparende trucjes zorgen ervoor dat je wat inlevert. Ik geloof dat een S6 aanduiding minder vermogen heeft dan een K6/K9.
Ah ja... ik had dus een S6 met weber... die zal dan dus wel iets minder dan 72 pk hebben gehad...
05-05-2007 08:55 #665662 door V300 register
Ik heb veel accesoires zelf gemaakt, ieder zijn keuze en smaak.
en wat betreft dat forum met z'n golfjes enz....
over een aantal jaren zijn dat rammelbakjes geworden terwijl wij met onze volvotjes nog steeds lekker rond toeren:D :D :D :D
06-05-2007 14:04 #668356 door V300 register
op zandvoort vond ik het verschil tussen de 340 en 360 wel degelijk goed merkbaar,met de 36 kun je gewoon langer snel dootrekken; waar ik het idee had dat de 340 een beetje aan zn max zat,trok de 360 nog even vrolijk door.
10-05-2007 22:14 #668888 door V300 register
haha, het verschil is volgens mij zo klein dat je dan wel bereid moet zijn tot in de zandbak door te gaan :rolleyes:
11-05-2007 00:00 #668903 door V300 register
Ja, het stukje was net ff te kort:D Viel niet op te schakelen tegen die vario van jou... maar het was elke zandkorrel waard:D
11-05-2007 00:09 #668906 door V300 register
op het rechte stuk zou het wel een ander verhaal zijn geweest, natuurlijk...had je op het eind nog mooi een bakkie koffie kunnen zetten voordat ik voorbij kwam :(
11-05-2007 00:12 #668909 door V300 register
Heb je me dan niet zien zwaaien met de trommel koekjes, vlak voor de pitstraat?Heb de koffie zelf maar opgedronken uiteindelijk, hij werd al koud;)
