Een 1.7 met plotselinge kuren. Quizvraag!!
- André Minet
Dat is hier niet het geval.
Vuil in de carburateur kan plotseling ontstaan en aangezien
het stationair draaien niet meer lukt denk ik dan aan de elektr. stationairsproeier.
Heb wel eens een B14 met handbak met een dergelijk geintje gehad en die was alleen
door hem op toeren te houden nog rijdbaar.
Andere mogelijkheid is een losgelopen stationaire hoofdsproeier dan krijg je ook dat
bokken maar ik dacht dat een B14 daar wel en een B17 geen last van had.
mvg
Andre
General Custom;232670 schreef : Ik ben h??l benieuwd!
Vooruit dan, een poging van mijn kant
Mijn eerste ingeving is vuil in de brandstofsproeier van de eerste trap, daar zou ik als eerst gaan kijken. Dit kan er in komen door vuil in de tank bij normaal rijden.
-Als je de auto normaal start, met of zonder choke, zal het mengsel te arm zijn, waardoor de auto uitvalt. Geef je pulsen gas, dan blijft hij lopen omdat er via de acceleratiesproeier telkens een kwak benzine ingespoten wordt.
-Als je meer dan half gas geeft, dan knort de motor wegens een brandstofgebrek. Als de 2e trap van de carb mee begint te werken is er ineens veel brandstof/lucht-mengsel, en vliegt de motor ineens omhoog in toeren.
-Wanneer de choke is bediend, kan de 2e trap van de carb niet worden bediend bij een 1.7, waardoor je in de 1e trap weer een veel te arm mengsel krijgt. Geef je pulsen gas, dan heb je de acceleratiesproeier weer die telkens een kwak benzine inspuit, waardoor het kringetje weer rond is naar bevinding 1.
100% correct en bijna geheel de juiste uitleg erbij Bart... :worship: enige wat je antwoord n?g completer zou maken is als je ook nog even uitlegt waarom de motor na enige wachttijd wel goed startte en stationair liep, en na een paar tellen weer uitviel
(tip; de hoofdsproeier heeft normaal g??n invloed op het stationair CO, maar dit is een kwestie van dimensionering, niet van constructie) Graag Inloggen of een account aanmaken deelnemen aan het gesprek.
Het probleem wat je dan krijgt is dat hij uitvalt, tenzij je de choke vol opentrekt, dan wil hij het weer doen.
Dus, dan ligt het niet aan de sproeiers in Wouter zijn geval wel.
Wouter;232675 schreef : 100% correct en bijna geheel de juiste uitleg erbij Bart... :worship: enige wat je antwoord n?g completer zou maken is als je ook nog even uitlegt waarom de motor na enige wachttijd wel goed startte en stationair liep, en na een paar tellen weer uitviel
Een lastige Wouter...
Ik zoek dat in de elektrische stationairsproeier. Hoe dat dingetje ookalweer precies werkte kan ik zo niet meer zeggen. Volgens mij heeft het er mee te maken dat als de spanning over dat ding wegvalt, deze open gaat. Dit wordt normaal door de Renix geregeld, maar als je het contact afzet, valt de stroom over dat ding natuurlijk ook weg. Hierdoor krijgt de motor dan toch wat benzine.
De Renix is alleen verantwoordelijk voor het ontstekings tijdstip, met als input BDP en onderdruk vanuit de carburateur (op een B14 althans) en als output, de bobine aansturing en eventueel indien van toepassing de toerenteller, opschakel indicator en tacho relais.
(is ook zo'n ding eigenlijk dat ik zelf met de try-&-Error methode zou testen)
Misschien is zo'n carburateurcursus dan toch wel een goed idee
Hoofdsproeier 1e trap 95% verstopt. Door deze sproeier gaat bij rustig/normaal rijden het grootste deel van de tankinhoud naar de motor, dus eigenlijk is het niet zo gek dat deze als eerste een vuiltje hapt.
De verklaring van de observaties; met name het feit dat de 1.7 carburateurs de tweede trap uitschakelen zodra de choke geactiveerd is, bracht mij op het spoor toen ik merkte dat ie w?l oppakte op de tweede trap. Het probleem moest dus in de eerste trap zitten.
Doordat het stationaircircuit gevoed wordt via een kanaaltje dat onderin de mengbuis uit komt, heeft de grootte van de stationairsproeier of de CO afstelling g??n invloed meer op het middengebied; Zodra de brandstof via de mengbuis de venturi in gezogen wordt blijft er weinig meer over voor de stationairsproeier. Dit is expres zo gedaan en heet de "mono jet" stationair constructie. Er zijn ook carburateurs waarbij het stationair systeem direct gevoed wordt vanuit de vlotterkamer, dan heet het "bi-jet".
Anyways, bij stilstand staat het brandstofniveau in de mengbuis even hoog als in de vlotterkamer. Zodra je de motor start, begint het stationaircircuit de brandstof onder uit de mengbuis te verbruiken. Normaal wordt dit onmiddelijk aangevuld omdat de hoofdsproeier vele malen groter is dan de stationairsproeier, en blijft het niveau dus even hoog als in de vlotterkamer. (dimensionering dus) Op moment dat de sproeier bijna geheel verstopt is, wordt de doorlaat ervan kleiner dan de doorlaat van de stationairsproeier, en zal de stationairsproeier de benzine uit de mengbuis opzuigen terwijl deze niet voldoende aangevuld wordt. Gevolg = motor slaat af.
