Voor (foto)verslagen van afgeronde klussen
Knipperlichten constant laten branden
06-12-2008 12:52 #742801 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic Knipperlichten constant laten branden
antiekeradio;78779 schreef : dat mag wel. als er maar geen verschillende kleuren tegelijk zichtbaar zijn.
Zwart mag dan weer niet, want dat laat te weinig licht door.
06-12-2008 15:56 #742808 door V300 register
zwart is geen kleur.
06-12-2008 19:48 #742852 door 16673-dummy
Beantwoord door 16673-dummy in topic Knipperlichten constant laten branden
Ohnee? Wat is het dan?:+
  • Laurens Post
07-12-2008 10:48 #742895 door Laurens Post
Beantwoord door Laurens Post in topic Knipperlichten constant laten branden
Voor de knipperlichten moet je voor geel of ambergeel van kleur zijn. En achter rood of geel van kleur zijn. Dus als je witte knipperlichtglazen hebt moet je oranje lampen hebben. Het rood verfen van je knipperlicht achter mag voor de apk, dus daar mag de politie niks van zeggen.
07-12-2008 18:57 #742926 door 16673-dummy
Hoho, de APK is geen afspiegeling van de wet:nono:
Officieel moet ik op de HR platen met duplicaatcode 1 voeren. Voor de APK was het hebben van platen zonder duplicaatcode geen probleem, voor de wet wel. Overigens heb ik die platen nog steeds niet.
  • Laurens Post
07-12-2008 20:21 #742949 door Laurens Post
bij de apk moet de duplicaatcode overeenkomen met die bekend is bij de rdw. Op de platen hoeft niets te staan.
07-12-2008 22:21 #743016 door Jeroen van Bodegom
Beantwoord door Jeroen van Bodegom in topic Knipperlichten constant laten branden
antiekeradio;78640 schreef : heb je de voor knipper lichten met een ballastweerstand uitgerust (ivm de knipperfrequentie)??
setsunakaede;78644 schreef : Ja, of eigenlijk de de achterknippers. Het maakt op zich niet zo veel uit waar die weerstand komt, en ik heb hem dus achter geplaatst. Zo kon ik hem tegen het staal aan bouten, en dat is wel nodig ook want je moet iets van 45W over dat ding wegstoken.
Is het dan niet makkelijker om gewoon ergens een (paar) lampje(s) mee te laten knipperen zonder dat dat zichtbaar is? In de ruimte rond de achterlichten heb je daar vast wel plaats voor.
07-12-2008 22:56 #743021 door V300 register
Vast wel...
Maar hoe vaak heb je mij op dit soort gebieden de makkelijke weg zien nemen?
Waarom Makkelijk doen als Moeilijk veeeel leuker is :D
07-12-2008 23:07 #743023 door Jeroen van Bodegom
Dat is waar ja... :D
07-12-2008 23:35 #743026 door V300 register
het voordeel van correct berekende ballast weerstanden is dat ze een (praktisch!!) onbeperkte levensduur hebben. Net als LEDjes trouwens.
als je gloeilampen als ballast gaat gebruiken, valt het voordeel van LEDs (minder storings/trillings gevoelig) meteen weer weg.
ik zie ook niet echt waarom een 2 weerstandsboxen (je hebt er voor links en rechts 1 nodig) die ieder 15-20 watt moeten stoken, zo ingewikkeld is.
Daar hoef je echt geen koelribben of ventilators voor te hebben...
