Spuiten koplampen
Ik kwam laatst foto's tegen van een gedemonteerde koplamp, en ik zag dat de behuizing van de lamp groter was dan de reflector. Het leek me wel gaaf om bij mijn eigen volvo die behuizing (mat)zwart te spuiten. Mag dit van de wet?
Dit deel dus. (Bedankt voor het lenen van de foto Wouter76!)
Bij voorbaat dank!
Rein
- Alex (GAST)
Je kunt natuurlijk ook proberen 2 originele GLT koplampen te vinden...die zijn zwart!
Ik ga morgen eens kijken of ik er een lampje uit kan halen, en in welke staat die is. I'll keep you updated!
Stelschroeven verwijderen
Soms zit er aanslag op het kunststof, verwijderen
Kunststof licht opschuren
Kunststof primer aanbrengen (spuiten)
Matzwarte verf aanbrengen (spuiten)
Spuit de kunststof kap die het draaipunt vastzet bovenin de unit ook mee.
Ik haal altijd de verpoederde ring van de reflector af, scheelt weer troep onder op je reflector.
Koplampglas even opschonen (vaatwasser)
Hele koplamp weer in elkaar zetten, zorg voor een goede schone rubber afdichting.
Vervang je stadslichtje door een High Power LED voor BLING BLING
Ik heb het er nu twee jaar + inzitten en geen problemen
LED lampen? Nee, ik ben meer van het old-skool geel!
volvofiel;201745 schreef : denk er wel aan dat je de reflectoren niet aanraakt met je blote vingers en dat je de koplampen afstelt na montage!
En ook niet denken dat je ze kan schoonmaken ofzo wat ik wel heb gedaan.. een blik erop werpen en er komt al een beschadigde plek op :uh-uhh:
