Spuiten koplampen
17-06-2012 14:13 #632072 door V300 register
Spuiten koplampen is gemaakt door V300 register
Beste volvovrienden!
Ik kwam laatst foto's tegen van een gedemonteerde koplamp, en ik zag dat de behuizing van de lamp groter was dan de reflector. Het leek me wel gaaf om bij mijn eigen volvo die behuizing (mat)zwart te spuiten. Mag dit van de wet?
Dit deel dus. (Bedankt voor het lenen van de foto Wouter76!)
Bij voorbaat dank!
Rein
  • Alex (GAST)
17-06-2012 16:01 #909446 door Alex (GAST)
Beantwoord door Alex (GAST) in topic Spuiten koplampen
Ja, heb ik ook al gedaan bij mijn 360. Ik vindt dit zo mooi. Zolang het lichtbeeld maar niet is veranderd...
17-06-2012 16:12 #909449 door Anjo van den Akker
Beantwoord door Anjo van den Akker in topic Spuiten koplampen
staat veel beter als dat grijs ja:
17-06-2012 16:42 #909451 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic Spuiten koplampen
Het enige waar je rekening mee moet houden dat de kunststof aan de binnenkant van het lamphuis vaker poreus geworden is en dan heb je niet lang plezier van je werk!
Je kunt natuurlijk ook proberen 2 originele GLT koplampen te vinden...die zijn zwart!
17-06-2012 18:27 #909458 door V300 register
Oke, bedankt voor de reacties!
Ik ga morgen eens kijken of ik er een lampje uit kan halen, en in welke staat die is. I'll keep you updated!
17-06-2012 20:01 #909460 door 16673-dummy
Beantwoord door 16673-dummy in topic Spuiten koplampen
denk er wel aan dat je de reflectoren niet aanraakt met je blote vingers en dat je de koplampen afstelt na montage!
17-06-2012 20:53 #909463 door V300 register
Elektra verwijderen
Stelschroeven verwijderen
Soms zit er aanslag op het kunststof, verwijderen
Kunststof licht opschuren
Kunststof primer aanbrengen (spuiten)
Matzwarte verf aanbrengen (spuiten)
Spuit de kunststof kap die het draaipunt vastzet bovenin de unit ook mee.
Ik haal altijd de verpoederde ring van de reflector af, scheelt weer troep onder op je reflector.
Koplampglas even opschonen (vaatwasser)
Hele koplamp weer in elkaar zetten, zorg voor een goede schone rubber afdichting.
Vervang je stadslichtje door een High Power LED voor BLING BLING
Ik heb het er nu twee jaar + inzitten en geen problemen
18-06-2012 00:15 #909470 door V300 register
Bedankt voor de tips :D
LED lampen? Nee, ik ben meer van het old-skool geel! ;D
18-06-2012 03:16 #909471 door V300 register
volvofiel;201745 schreef : denk er wel aan dat je de reflectoren niet aanraakt met je blote vingers en dat je de koplampen afstelt na montage!
En ook niet denken dat je ze kan schoonmaken ofzo wat ik wel heb gedaan.. een blik erop werpen en er komt al een beschadigde plek op :uh-uhh:
18-06-2012 10:39 #909474 door V300 register
Volgens mij staat er ergens op het forum nog wel een how-to van mij, en anders staat die wel op mijn website. Het is een makkelijke, toegestane en zeer bevredigende upgrade van je lampenkap :)
