Lamme deur schanieren/pennen. hulp?
21-04-2012 01:44 #631948
Lamme deur schanieren/pennen. hulp? is gemaakt door V300 register
De scharnieren/pennen van beide portieren zijn lam en hebben daardoor speling.
Het is vooral vervelend als je harder gaat rijden dan 100km. De deuren gaan dan een beetje bewegen door de wind en dat maakt veel lawaai.
Ik vroeg mij af waar ik nieuwe scharnieren/Pennen vandaan kan halen en of iemand in of rond Groningen mij zou willen helpen deze te vervangen (tegen betaling eventueel)
Alvast bedankt.
gr,
Floris
Alvast bedankt.
gr,
Floris
21-04-2012 12:01 #906735
door E. van Oostveen
Beantwoord door E. van Oostveen in topic Lamme deur schanieren/pennen. hulp?
Als je eens een keer in Noord-Oost Brabant bent kan ik ze vervangen.
Voorlopig heb ik geen plannen om naar deze uithoek van Nederland te gaan.
(Een pr? voor mijn motivatie is dat je clublid bent.....)
21-04-2012 13:27 #906742
Beantwoord door V300 register in topic Lamme deur schanieren/pennen. hulp?
Ligt het niet (ook) aan de deurrubbers? Bij mijn 340 rammelden de deuren er zowat uit, gewoon omdat de deurrubbers weinig meer voorstelden.
21-04-2012 17:19 #906757
als de pennen speling hebben moet je dat eerst oplossen.
als ze daarna nog steeds fluiten, d?n pas de rubbers.
22-04-2012 01:16 #906792
Het zijn volgens mij niet de deurrubbers.
De scharnieren zijn gewoon af en zijn nodig toe aan vervanging.
22-04-2012 11:17 #906801
Over een tijdje gaan ze breken. Hoe langer ze zitten hoe moeilijker ze er uitgaan is de ervaring. Ik ben wel eens 1,5 uur met 1 pennetje bezig geweest. Toen kwam ie er nog uit. In andere gevallen was het deur er af breken en dan de rest er uit halen.
23-04-2012 00:34 #906852
Jaa, dan gaat het wel tijd worden om deze te vervangen
Is er iemand of kent een van jullie iemand die mij hiermee zou kunnen helpen in of rond de regio Groningen?
Ps: ik heb net gisteren mijn aanmelding verstuurd dus een deze dagen zal ik ook clublid zijn
- Robbert Jan Veraa
23-04-2012 08:35 #906853
door Robbert Jan Veraa
Beantwoord door Robbert Jan Veraa in topic Lamme deur schanieren/pennen. hulp?
Je hebt de goede bron al aangeboord (BBB).:y:
24-04-2012 21:58 #906992
Hey Jongens, nog een vraagje.
Welke tools moet ik bestellen om de pennen te vervangen en waar kan ik deze bestellen? zijn nogal lastig te vinden op het internet?
