Deur eruit schroeven
15-04-2011 23:26 #631110 door V300 register
Deur eruit schroeven is gemaakt door V300 register
Hoe verwijder je een besuurdersdeur?
Moet dit via de scharnieren, of zitten er ergens gewoon bouten die je los kan draaien?
Ben er al een tijdje mee aan het martelen, krijg de doppen wel van de scharnieren maar de pinnen er niet uit..?
Heeft er iemand nog een bestuurdersportier liggen voor mij in 4/5 deurs uitvoering?
15-04-2011 23:35 #870265 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic Deur eruit schroeven
Je moet dit doen door de scharnierpennen er uit te tikken. De bovenste tik je er zo uit maar voor de onderste heb je speciaal gereedschap nodig. Je moet heb er van onder uittikken met een speciale drijver.
Als de deur helemaal rot is of helemaal kapot door schade kun je overwegen met de slijptol of snijbrander de scharnieren aan de deurkant door te steken. Dan tik je naderhand ook met een normale drijver zo de pennen er uit.
16-04-2011 12:55 #870272 door V300 register
Ah, thanks. Moet die bovenste ook van onderaf eruit? Als je de nieuwe deur plaatst, kun je dan de onderste pen wel zonder speciaal gereedschap terug tikken?
16-04-2011 14:14 #870274 door V300 register
Bovenste omlaag slaan is het makkelijkst. Terug erin slaan kan aan de onderkant van boven naar onder, dus daar heb je niks speciaals voor nodig, een drijver een hamer en geduld
  • E. van Oostveen
16-04-2011 21:08 #870278 door E. van Oostveen
Beantwoord door E. van Oostveen in topic Deur eruit schroeven
Onderste pen naar boven. Als je clublid bent kan je dit tegen kleine vergoeding laten doen. Terugzetten van de pen kan toch nog wel eens lastig zijn.
17-04-2011 10:20 #870299 door V300 register
Ik neem aan dat je dit met een beunoplossing sowieso wel zelf kan fixen? alles is te fixen..
  • E. van Oostveen
17-04-2011 23:43 #870352 door E. van Oostveen
Natuurlijk kan je alles creatief oplossen, maar na veel beschadigingen aan deur daklijst en deur heb ik er toch maar een stukje gereedschap voor gekocht.
18-04-2011 09:28 #870357 door Jeroen van Bodegom
Beantwoord door Jeroen van Bodegom in topic Deur eruit schroeven
Die scharnierpennen zullen wel ingesleten zijn na X jaar. Ik vraag me af of je de bestaande er dan nog heel uit krijgt, laat staan kan hergebruiken?
  • E. van Oostveen
18-04-2011 09:40 #870358 door E. van Oostveen
Nieuwe nemen. Dat is beter.
18-04-2011 16:55 #870374 door V300 register
flyhart;173550 schreef : Ik neem aan dat je dit met een beunoplossing sowieso wel zelf kan fixen? alles is te fixen..
Ik heb hier ooit zelf een pendrijver voor gemaakt die goed werkte (zie bijlage).
De hoge pen is een lange 8.8 bout. Die zijn redelijk flexibel zodat ze ook onder een klein hoekje er mooi ingeslagen kunnen worden.
Op het kokertje dat naar onder loopt kun je met de hamer rammen. De rest is handvat.
Deze volgt mooi de kromming van de deur zodat je makkelijk de onderste pen van onderaf er uit kunt slaan.
Bijlagen:
