Deur eruit schroeven
Moet dit via de scharnieren, of zitten er ergens gewoon bouten die je los kan draaien?
Ben er al een tijdje mee aan het martelen, krijg de doppen wel van de scharnieren maar de pinnen er niet uit..?
Heeft er iemand nog een bestuurdersportier liggen voor mij in 4/5 deurs uitvoering?
Als de deur helemaal rot is of helemaal kapot door schade kun je overwegen met de slijptol of snijbrander de scharnieren aan de deurkant door te steken. Dan tik je naderhand ook met een normale drijver zo de pennen er uit.
- Jeroen van Bodegom
flyhart;173550 schreef : Ik neem aan dat je dit met een beunoplossing sowieso wel zelf kan fixen? alles is te fixen..
Ik heb hier ooit zelf een pendrijver voor gemaakt die goed werkte (zie bijlage).
De hoge pen is een lange 8.8 bout. Die zijn redelijk flexibel zodat ze ook onder een klein hoekje er mooi ingeslagen kunnen worden.
Op het kokertje dat naar onder loopt kun je met de hamer rammen. De rest is handvat.
Deze volgt mooi de kromming van de deur zodat je makkelijk de onderste pen van onderaf er uit kunt slaan.
