ruit achterdeur verwijderen
- Boris Duijndam (GAST)
10-02-2011 21:33 #630957
door Boris Duijndam (GAST)
ruit achterdeur verwijderen is gemaakt door Boris Duijndam (GAST)
Via de zoekfunctie kwam niets op dus vraag ik het maar.
Hoe komt het achteruit los van een achterdeur, ik heb die uit de voordeur er wel uit gekregen maar deze lijkt geklemed. is het de bedoeling de popnagel bovenin de zwarte strip uit te boren of kan het makkelijker?
10-02-2011 21:51 #864969
Beantwoord door 16673-dummy in topic ruit achterdeur verwijderen
Je hebt het raammechanisme er al af?
Het is een rotklus als je het de eerste keer doet!
Afijn, je schroeft eerst die spijl los. Twee schroeven, kruiskop, pak een grof bitje en zet veel kracht. Pak liefst een boormachine. Boor dan de popnagel uit. Je kunt nu, door het draairaam te kantelen, de spijl losnemen en evt. verwijderen. Haal dan het draairaam eruit. Pak je er zo naar boven uit (eerst een kwartslag kantelen).
Als dat eruit is, druk je het vaste ruitje naar voren, incl. rubber. Gebruik wat kruipolie. Dit is een kreng en zit vaak erg vast.
Dit lijkt zo gepiept, maar het is echt monnikenwerk met veel gevloek en getier. Bedenk je dus eerst of je alles wel los wilt halen.
10-02-2011 21:53 #864970
Beantwoord door Boris Duijndam (GAST) in topic ruit achterdeur verwijderen
De deur is van de buitenkant compleet verrot dus ik gooi hem weg, ruit lijkt me wel de moeite waard om te bewaren.
kan ik mensen blij maken met de mechanismes voor de ramen want die ga ik niet bewaren, heb ze niet nodig ook want op de andere gaat dat er ook allemaal uit.
10-02-2011 22:49 #864986
slijp in dat geval gewoon het portier kapot, scheelt een hoop ellende
edit: als dat mechanisme soepel loopt houd ik me aanbevolen, de achterramen van mijn vijfdeurs zitten vast en ik heb ze niet meer gangbaar gekregen. Zijn waarschijnlijk nooit open geweest.
11-02-2011 00:58 #864999
Die uit mijn sedan komen zoiezo los dus ik kan alles bij elkaar in een doos stoppen. mag je hebben tegen de kosten van het verzenden.
Of je moet ooit in Haarlem komen
11-02-2011 10:48 #865009
Nee daar kom ik nooit ![:) :)]()
Stuur maar een pb'tje met de gegevens, dank alvast!
