Alle "normale" ramen wisselen voor getinte ramen
  • Erick Janssen (GAST)
28-04-2010 23:14 #630201 door Erick Janssen (GAST)
Alle "normale" ramen wisselen voor getinte ramen is gemaakt door Erick Janssen (GAST)
Zoals de titel zegt wil ik graag mijn "normale" ramen wisselen voor getinte ramen de voorruit zal niet zoveel problemen geven [hoop ik] maar de ramen van de 4 deuren lijken me wel problemen te geven en die van de achterklep zal ook niet makkelijk zijn denk ik.
Heeft iemand hier ervaring mee, en wat tips kan geven hoe het wel en niet moet?
28-04-2010 23:24 #828250 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic Alle "normale" ramen wisselen voor getinte ramen
Als je de voorruit geen probleem vindt vallen de zijruiten wel mee.
Die zitten met schroefjes op de scharen van de mechanismes vast, ff panelen van de deuren af plastic lospeuteren en de gaten erbij zoeken. Raam open draaien tot de schroefjes voor de gaten zitten, losdraaien, raam voorzichtig er uit lichten. Refitting is reversal of disassembly. (Copyright Haynes)
Er zijn bij de sedans geloof ik? Of bij de 5-deurs... nog wel die driehoekruitjes in de achterdeuren, die zijn rottig.
Achterruit is gelijmd, dus lijm lossnijden en nieuwe achterruit er in lijmen. (tenzij je een pre-'85 model hebt, die zitten nog wel in een pees)
[edit] het zijn trouwens geen schroefjes waarmee de ruiten vast zitten, maar stukjes draadeind op de scharen, en vervolgens moertjes. Dus dopsleutelsetje met verlengstukje erbij pakken.
29-04-2010 19:26 #828300 door Erick Janssen (GAST)
Beantwoord door Erick Janssen (GAST) in topic Alle "normale" ramen wisselen voor getinte ramen
Bedankt Diede :y:
30-04-2010 17:36 #828353 door 16673-dummy
Beantwoord door 16673-dummy in topic Alle "normale" ramen wisselen voor getinte ramen
Als je de voorruit eruit krijgt is de rest geen enkel probleem.
30-04-2010 22:01 #828378 door Erick Janssen (GAST)
volvofiel;142529 schreef : Als je de voorruit eruit krijgt is de rest geen enkel probleem.
:confused: iets wat ik weten moet?? :wtf2:
30-04-2010 22:35 #828383 door V300 register
Anjo en ik hebben onlangs de voorruit van mijn 360 gasbak vervangen.
Het werkt het makkelijkste als je het dashboard eruit neemt.
Dat lijkt een enorme klus, maar het valt best mee.
Het voorruitrubber zit namelijk met een stuk of 10 beugeltjes geborgd.
Daar kom je zomaar niet bij.
Rubber goed schoonmaken.
Rubber om de nieuwe voorruit klemmen.
Daarna flink insmeren met glycerine o.i.d.
Sponning grondig reinigen. Eventueel eerst roest aanpakken.
Touwtje rond het rubber niet vergeten.
Het werkt het fijnste als je 4 handen tot je beschikking hebt.
30-04-2010 23:04 #828384 door V300 register
Idd, de ruit zit vast met clipjes, en dan ook nog eerst het rubber losmaken voor je gaat duwen. Mijn vader was zo grappig om meteen te gaan duwen(ongevraagd) en heeft daarmee een voorruit van m'n sloperd vernield -_-
30-04-2010 23:25 #828389 door 16673-dummy
2 Fast 4 U;142556 schreef : :confused: iets wat ik weten moet?? :wtf2:
Ja, de voorruit is het meest lastig ;)
30-04-2010 23:53 #828390 door Erick Janssen (GAST)
Goed dat ik het nog gevraagd heb, bedankt :y:
02-05-2010 15:34 #828492 door V300 register
FFFFF vraagje.
Ga je origineel getinte ramen plaatsen of wil je je ramen laten coaten :confused:?
Doe je zelf in ieder geval in het laatste geval n plezier en laat dan idd je ramen coaten en blijf in godsnaam van plakfolie af!
En o ja,zorg dat je er n verklaring bij krijgt dat de ramen ook maar voor 30 % verduisterd zijn anders kan dat later onherroepelijk tot problemen leiden bij oom agent of bij de APK :yesyes:!
Enne....als je hulp nodig hebt.....Echt is op n steenworp afstand!(wel oppassen met gooien ;D;D;D )
