basislak blanke lak...
23-11-2009 00:03 #629740
basislak blanke lak... is gemaakt door V300 register
Hoi,
Als je een stuk met basislak hebt gespoten, en je hebt het daarna zoals het hoort afgewerkt met blanke lak, en je ziet daarna dat het net niet goed dekt...
Kun je dan gewoon denken van nieuwe lading basislak er over en weer opnieuw afwerken met blanke lak?
23-11-2009 10:41 #807769
Beantwoord door V300 register in topic basislak blanke lak...
Het beste is gewoon weer even schuren...
- Erick Janssen (GAST)
23-11-2009 13:28 #807794
door Erick Janssen (GAST)
Beantwoord door Erick Janssen (GAST) in topic basislak blanke lak...
nog beter om alles er weer vanaf te halen en opnieuw beginnen
23-11-2009 17:49 #807818
En vooral eerst eens kijken of de twee soorten verf wel met elkaar samen willen werken.
't is aan te raden om altijd 2 soorten verf van hetzelfde merk te pakken, anders kan het weleens akelig gaan vloeken met elkaar![;) ;)]()
Een andere reden dat de blanke lak niet goed dekt kan zijn dat de ondergrond nog iets te vettig is.
23-11-2009 22:09 #807883
Bedankt voor de adviezen maar ik heb maar de goedkoopste oplossing en snelste genomen, afgeschuurd met waterschuur papier korrel 400. En het opnieuw gedaan klaar. Overigens was de blanke lak een goedkope motip lak. Niet de 2 komponenten lak die ze over een nieuwe auto spuiten.
Wel heb ik voor links compleet de orginele kleur laten maken en er op gespoten. Scherm was al gedaan, dus voor 2 deuren kokerbalk en uitloop. Het ziet er een stuk beter uit, je ziet toch wel dat het gespoten is hoor, geen enkele vlek erin overigens maar als je nu zou moeten zeggen is het gespoten of niet, zie je dat het antwoord ja is. Wellicht dat een proffesioneel dat wegkrijgt dat je dat niet ziet.
Nauw ja, rechts moet dus ook nog maar nu is het geld op. Dus maar een doos immitatie motip gehaald. Heel klein beetje kleur verschil, maar goed wie let erop, zit immers aan de andere kant. Kleur verschil is nihil maar wel aanwezig.
Motip is 35% van de prijs, ik krijg deze met korting namelijk.
- Alex (GAST)
24-11-2009 15:44 #807959
door Alex (GAST)
Beantwoord door Alex (GAST) in topic basislak blanke lak...
je moet het scherm uitspuiten op de deur, maar dat is inderdaad een werkje voor de prof.
daarna zie je er vrijwel niets meer van. (metallic lakken)
