Vetvlekken van lak verwijderen
16-11-2009 12:55 #629726
Vetvlekken van lak verwijderen is gemaakt door V300 register
Mijn witte 360 zit onder de vetvlekken. We hebben hem uit de schuur geduwd en daardoor zitten er overal zwarte vingers op de lak. Ik heb in de wasstraat de auto schoongemaakt, maar krijg die vette vingers niet goed weg. Hoe kan ik zonder de lak te beschadigen die vlekken het beste wegkrijgen?
16-11-2009 13:28 #804761
Beantwoord door V300 register in topic Vetvlekken van lak verwijderen
Wachten tot Stefan je een antwoord geeft! }![:) :)]()
Hij is de koning van de poets!
- Alex (GAST)
16-11-2009 13:28 #804762
door Alex (GAST)
Beantwoord door Alex (GAST) in topic Vetvlekken van lak verwijderen
poetsen toch?
16-11-2009 13:48 #804767
Gewoon met goed materiaal poetsen inderdaad. Duurt een middagje maar dan ziet ie er weer als nieuw uit.
Stefan heeft een tijdje terug eens een meer-delige poetscursus op het forum geplaatst. Misschien moet je die eens doorlezen.
16-11-2009 14:42 #804778
polish. als dat niet helpt, is de toplaag te poreus en kan het zijn dat je een echt polijstmiddel nodig hebt om de lak weer 'dicht' te zetten.
commandant kun je als laatste optie achter de hand houden.
16-11-2009 15:10 #804781
Of gewoon een microvezeldoek met een water-ammoniak oplossing! Dan moet het wel lossen!
Test wel even da ammoniak op een stukje uit het zicht! Dan ben je zeker dat je lak heel blijft!
Dus toch maar beter wachten op specialisten antwoord!
16-11-2009 15:49 #804789
commedant als alles niet lukt. Nummer 4. En dan dikke laag was er over.
16-11-2009 19:49 #804821
Beantwoord door 16673-dummy in topic Vetvlekken van lak verwijderen
Goede, professionele autoshampoo gebruiken.
Daarmee de auto wassen m.b.v. een goede poetshandschoen.
Ik heb er ervaring mee en volgens bovenstaande methode heb ik de vlekken tot nog toe altijd prima weg kunnen halen.
Het waren wel altijd groene auto's
16-11-2009 19:56 #804823
bij een witte auto als tie echt vuil is
JIF
JIF
16-11-2009 20:12 #804831
Commendant is prima spul werkt super, met 1 groot nadeel doe je het te fanatiek verdwijnt letterlijk je lak. Al is dat bij mij nog nooit gelukt. IS het loodlak ofzo? Heb geen idee maar volvo gebruikte wel goed spul.
