achterbumper demonteren
  • J. Ruiter
05-10-2009 23:11 #629556 door J. Ruiter
achterbumper demonteren is gemaakt door J. Ruiter
bij mijn nieuwe aanwinst de 340 uit 1992 wil ik de bumpers spuiten in kleur van de auto,de voor bumper is makkelijk om los te halen,op welke punten zit de achterbumper vast?
  • Laurens Post
05-10-2009 23:13 #801277 door Laurens Post
Beantwoord door Laurens Post in topic achterbumper demonteren
heeft hij een trekhaak?
06-10-2009 01:21 #801286 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic achterbumper demonteren
achterbumper zonder trekhaak zit met een steun door de achterplaat vast aan de chassisbalk. Onder de auto liggen met een goede lamp en je ziet ze links + rechts wel zitten. Lastig sleutelen op zijn kop met die bouten op een rotplaats, maar met een paar keer vloeken krijg je ze wel los.
06-10-2009 07:38 #801291 door V300 register
Zeg maar iets meer dan een paar uur vloeken!
Ik raad je aan, om alles ruim op voorhand alles in te spuiten met WD40. Ik heb er nu al twee bumpers af getrokken en elke keer heb ik flink staan vloeken, maar ik heb wel gemerkt dat WD40 toch echt essentieel is en het echt heel wat makkelijker gaat!
Je moet in totaal 4 bouten en moeren loshalen, allemaal sleutel 13! De plek is zoals eerder gezegd hoogst irritant en vooral omdat je nog op je rug onder de auto ligt! Ik raad je aan om 'n kussen mee onder de auto te nemen, een bril tegen het vallende stof op te zetten en goede sleutels te gebruiken! Je komt er wel, mits je bereid bent de tijd ervoor te nemen!
06-10-2009 09:40 #801302 door Anjo van den Akker
Beantwoord door Anjo van den Akker in topic achterbumper demonteren
wd40 is echt nergens voor nodig en werkt in dit geval averechts; met de wd40 "smeer" je de verbinding zodat het vuil nog steeds meegenomen wordt de moer in... met een staalborstel op de draadeinden het vuil verwijderen doet wonderen. op die manier is het verwijderen van de bumper standaard 15 minuten werk.
waarom dit trouwens een leuke klus is; een of andere janlul in born heeft bouten erin zitten knetteren die 10mm te lang zijn, 3x raden wat voor bouten ik gemonteerd heb in m'n blauwe;)
06-10-2009 09:43 #801303 door V300 register
Dat was ik vergeten ja! Eerst goed schoonmaken met borstel! Dat heb ik trouwens ook gedaan, maar de WD40 was bij mij toch echt nodig! De eerste 2 heb ik zonder verwijderd omdat ik geen WD40 meer had, maar ben toen toch maar een busje gaan halen en het ging toch 'n stuk makkelijker!
Dat die bouten te lang zijn, kan ik echt beamen! Niet te genieten die hap!
06-10-2009 12:23 #801319 door V300 register
En heel erg handig dat de moeren ook meedraaien! Hadden ze die in de fabriek nou niet even met een laspuntje kunnen vastzetten!?:crazy2:
  • J. Ruiter
06-10-2009 12:48 #801325 door J. Ruiter
Beantwoord door J. Ruiter in topic achterbumper demonteren
elpee;122019 schreef : heeft hij een trekhaak?
de auto heeft geen trekhaak..yeehaa!
06-10-2009 12:53 #801327 door V300 register
Zoals ik kan lezen in dit topic en inderdaad kan beamen zijn het klotebouten om los te halen. Bij mijn auto zet ik de moer in ieder geval met een paar laspuntjes vast, dat scheelt al ontzettend veel.
06-10-2009 12:55 #801330 door Anjo van den Akker
Neerlands trots;122064 schreef : En heel erg handig dat de moeren ook meedraaien! Hadden ze die in de fabriek nou niet even met een laspuntje kunnen vastzetten!?:crazy2:
nee, want het zijn zelfborgende moeren die je na gebruik altijd moet vervangen.
