uitgelebberde deurscharnieren
13-09-2009 17:13 #629483 door V300 register
uitgelebberde deurscharnieren is gemaakt door V300 register
de deuren van 340's hebben nogal eens behoorlijk speling in de scharnieren ('je kunt de geopende deur optillen').
omdat het scharnier in essentie uit 3 delen bestaat: 2 in elkaar vertande bladen en de scharnierpin die de vertandingen met elkaar verbindt, is mijn vraag: wat slijt er nou eigenlijk?
de bladen ('ogen van de bladen') of de pin zelf ('dunner worden')
of misschien wel allebei??
is e.e.a. te voorkomen door te smeren/olien, of is een van de componenten gewoon van 'chinakwaliteit'?? ;)
ennuh: wat is er zo bijzonder aan die pin (of is ie te vervangen door een passende 'spijker'?)
ik zag inmiddels in een ander topic dat het een soort 'roll pin' is.. (hoewel een lange bout met nylocmoer lijkt te kunnen)
13-09-2009 18:24 #796852 door Anjo van den Akker
Beantwoord door Anjo van den Akker in topic uitgelebberde deurscharnieren
de pin zelf, maar niet door dunner worden maar corrosie, ze kunnen op den duur volledig wegrotten. is een holle "pen" welke ingespannen gemonteerd wordt en zich op die manier borgt.
zodra de deur gaat hangen ben je al te laat; als de deur kraakt tijdens het open/dicht doen dan dien je de scharnieren en de vanger goed in te vetten.
de pen vervangen kan idd, maar ik zou dan niet gaan kloten met een bout + moer (ivm geen volledig materiaaloppervlak waar het schroefdraad zit) maar een massieve pen (laten) fabriceren op de draaibank zodat je hetzelfde idee krijgt als een normaal huistuinkeukendeur scharnier
nog makkelijker; de pennen zijn nog te verkrijgen bij de dealer voor ik dacht 0,67 euro per stuk.
13-09-2009 18:46 #796858 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic uitgelebberde deurscharnieren
AvdAkker;119865 schreef : nog makkelijker; de pennen zijn nog te verkrijgen bij de dealer voor ik dacht 0,67 euro per stuk.
hoewel ik principes heb ga ik voor nog geen 70 cent niet zitten #loten...
zo goedkoop zijn die draaibankjes nou ook weer niet, plus dat het draaien van een dunne stift nogal een probleem is (wegbuigen onder de beiteldruk)
invetten en elk half jaar preventief vervangen lijkt me dan wel wat... (the dealer will love me!)
13-09-2009 18:51 #796859 door Anjo van den Akker
roestjager;119872 schreef : plus dat het draaien van een dunne stift nogal een probleem is (wegbuigen onder de beiteldruk)
met wat voor draaibank ben je van plan om zo'n pen te maken dan??
de stift is ingebouwd dacht ik 7,5mm, knappe jongen als je dat weg kan buigen door de beiteldruk.. (en mocht ie dat doen dan is een conus er tegenaan zetten ook zo gebeurd)
  • Erick Janssen (GAST)
13-09-2009 19:05 #796862 door Erick Janssen (GAST)
Beantwoord door Erick Janssen (GAST) in topic uitgelebberde deurscharnieren
@ Anjo, er zijn ook bouten die niet geheel schroefdraad hebben die geschikt zijn om als scharnierpen te fungeren
13-09-2009 19:12 #796863 door Anjo van den Akker
dat weet ik ja, sta wel eens zulke bouten te verbouwen met een snij ijzer doordat het draad gedeelte te kort is.. alleen ook wel jammer dat je dan qua lengte alsnog amper goed uitkomt. daarbij kun je een bout niet spelingvrij monteren in de gaten van de scharnieren. m8 is te groot, m7 en m6 te klein...
13-09-2009 20:13 #796867 door V300 register
ja, voor zeventig cent gaan we niet moeilijk doen.
ik heb vorige keer gelijk 20 stuks besteld :)
13-09-2009 23:30 #796890 door V300 register
antiekeradio;119881 schreef : ik heb vorige keer gelijk 20 stuks besteld :)
om voor ons krapte op de markt te veroorzaken/de prijs op te drijven of ga je serieus 18/16 deuren bijmaken in je folfootje??
13-09-2009 23:42 #796891 door V300 register
Precies... zodat JIJ straks 1,40 per pen betaalt.
:P
14-09-2009 00:26 #796893 door V300 register
nou.. ik denk niet dat Volvo nog moeite gaat doen om die pennen bij te maken als ze eenmaal op zijn.
ik heb dus berekend dat ik met de pennen die ik nu gekocht heb minimaal 5 jaar vooruit kan (inclusief reparaties voor anderen cq opknappen van een auto voor verkoop)
