uitgelebberde deurscharnieren
omdat het scharnier in essentie uit 3 delen bestaat: 2 in elkaar vertande bladen en de scharnierpin die de vertandingen met elkaar verbindt, is mijn vraag: wat slijt er nou eigenlijk?
de bladen ('ogen van de bladen') of de pin zelf ('dunner worden')
of misschien wel allebei??
is e.e.a. te voorkomen door te smeren/olien, of is een van de componenten gewoon van 'chinakwaliteit'??
ennuh: wat is er zo bijzonder aan die pin (of is ie te vervangen door een passende 'spijker'?)
ik zag inmiddels in een ander topic dat het een soort 'roll pin' is.. (hoewel een lange bout met nylocmoer lijkt te kunnen)
zodra de deur gaat hangen ben je al te laat; als de deur kraakt tijdens het open/dicht doen dan dien je de scharnieren en de vanger goed in te vetten.
de pen vervangen kan idd, maar ik zou dan niet gaan kloten met een bout + moer (ivm geen volledig materiaaloppervlak waar het schroefdraad zit) maar een massieve pen (laten) fabriceren op de draaibank zodat je hetzelfde idee krijgt als een normaal huistuinkeukendeur scharnier
nog makkelijker; de pennen zijn nog te verkrijgen bij de dealer voor ik dacht 0,67 euro per stuk.
hoewel ik principes heb ga ik voor nog geen 70 cent niet zitten #loten...AvdAkker;119865 schreef : nog makkelijker; de pennen zijn nog te verkrijgen bij de dealer voor ik dacht 0,67 euro per stuk.
zo goedkoop zijn die draaibankjes nou ook weer niet, plus dat het draaien van een dunne stift nogal een probleem is (wegbuigen onder de beiteldruk)
invetten en elk half jaar preventief vervangen lijkt me dan wel wat... (the dealer will love me!)
roestjager;119872 schreef : plus dat het draaien van een dunne stift nogal een probleem is (wegbuigen onder de beiteldruk)
met wat voor draaibank ben je van plan om zo'n pen te maken dan??
de stift is ingebouwd dacht ik 7,5mm, knappe jongen als je dat weg kan buigen door de beiteldruk.. (en mocht ie dat doen dan is een conus er tegenaan zetten ook zo gebeurd)
- Erick Janssen (GAST)
ik heb vorige keer gelijk 20 stuks besteld
om voor ons krapte op de markt te veroorzaken/de prijs op te drijven of ga je serieus 18/16 deuren bijmaken in je folfootje??antiekeradio;119881 schreef : ik heb vorige keer gelijk 20 stuks besteld
ik heb dus berekend dat ik met de pennen die ik nu gekocht heb minimaal 5 jaar vooruit kan (inclusief reparaties voor anderen cq opknappen van een auto voor verkoop)
