Trekhaak gaten dichten
19-03-2009 10:53 #628746 door V300 register
Trekhaak gaten dichten is gemaakt door V300 register
Streepje heeft ooit, blijkbaar, een trekhaak gehad. De gaten voor de sleurhutkoppeling zitten nog zichtbaar in de bodem. Hoe kunnen we die het beste (lees, zonder dat ze later uit zichzelf groter worden) afdichten?
Ik zit zelfs te denken aan dicht lassen, maar op die plekken gaat vast de bodem krom trekken. (dus lijkt me een goede kit beter)
19-03-2009 11:16 #763138 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic Trekhaak gaten dichten
Tectyldopjes?
19-03-2009 14:38 #763173 door V300 register
je hebt bijvoorbeeld in de binnenschermen ook van die grotere dopjes zitten (tbv tectyleren)
misschien is dat wel een goede maat?
anders gewoon afbramen en antiroestmiddel op doen. lassen is vaak veel werk omdat je die bitumen matten ook nog hebt. dat gaat smelten en smeulen bij het lassen.
  • Erick Janssen (GAST)
19-03-2009 19:14 #763212 door Erick Janssen (GAST)
Beantwoord door Erick Janssen (GAST) in topic Trekhaak gaten dichten
:f zet er een trekhaak onder, altijd makkelijk :yesyes:
19-03-2009 20:38 #763222 door 16673-dummy
Beantwoord door 16673-dummy in topic Trekhaak gaten dichten
Antiroestbehandeling geven en vervolgens een bout + moer (wel met opsluitring, anders valt 'ie zo door het gat heen natuurlijk) monteren.
19-03-2009 22:43 #763259 door V300 register
Dat is nog een goede oplossing, maar ik zou graag de laadvloer vlak houden. (als tijdelijke oplossing prima) Een bout en moer combinatie houdt in elk geval het water uit de kofferbak als er met regen gereden wordt, maar ik zou het graag permanenter oplossen. (zonder trekhaak, ik vind de wagens mooier zonder en de 740 doet het al prima als sleurbak)
19-03-2009 23:08 #763263 door V300 register
Je kan natuurlijk een beetje elastische kit gebruiken... na de antiroestbehandeling in het gat poeren en afstrijken aan beide kanten. Geen idee of het werkt, ik zou zo zeggen dat het aardig af zou dichten.
  • E. van Oostveen
19-03-2009 23:54 #763271 door E. van Oostveen
Beantwoord door E. van Oostveen in topic Trekhaak gaten dichten
Ik kies voor de tectyldopjes van plastic. Deze hebben op verschillende plaatsen in de auto hun diensten bewezen.
Of gebruik de gaten voor een digitaal bord wat achter de benzinetank hangt en waarop je Jan's bedrijf kan promoten......
20-03-2009 00:51 #763281 door V300 register
je kunt ook stukjes bitumen mat erop doen.
20-03-2009 10:14 #763293 door V300 register
We gaan wel even kijken hoe en wat, eerst zo een motorkap scoren, dan kijk ik ook meteen even naar dopjes e.d. (alles beter dan en gehele bodemplaat over lassen ;D )
