achter bumper
24-10-2008 23:10 #628078 door V300 register
achter bumper is gemaakt door V300 register
Zit de achterbumper aan de trekhaak vast of zit dit los van elkaar op de auto gemonteerd. Oftewel, als ik de bumper wil vervangen, moet ik de teekhaak er dan ook afhalen?
24-10-2008 23:28 #734935 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic achter bumper
ik heb pas een trekhaak op mn hatchback gezet en de bumper zit met 2boutjes vast aan de trekhaak en als je die los wil halen moet volgens mij de gehele trekhaak er onder uit
25-10-2008 09:40 #734941 door V300 register
Wat een k constructie. Ik zal ff zien wat ik doe. De achterbumper zit namelijk een beetje scheef. Is vaan een oude vrouw geweest, zeggen ze.
25-10-2008 11:00 #734945 door V300 register
De ene bumper gaat er met gemak af en bij de andere bumper kan je de wereld wel bij elkaar schelden, zo vast zitten die bouten. Je kan er aan ??n kant ook wat moeilijk bij.
Misschien hoef je hem niet te vervangen. Als je de bumper los hebt kun je aan de achterkant van de bumper de boutjes losdraaien van het omhulsel. Wanneer dit er af is kan je veel weer goed in vorm zetten.
Opvallend is hoe verschillend bumpers soms vastzitten. Als je geluk hebt.....
