(de)montage achterklep 360 GLT s6 sedan
16-09-2008 17:30 #627919 door V300 register
(de)montage achterklep 360 GLT s6 sedan is gemaakt door V300 register
Beste Volvo-fans,
Helaas heeft er iemand 2 gaten in mijn achterklep geslagen.
Inmiddels heb ik een 'nieuwe' achterklep gevonden. De oude moet er dus af, en de nieuwe er weer op. Ik heb vanmiddag even in de achterbak liggen turen, maar dat ziet er niet eenvoudig uit. Met de dunste vingers van de wereld kan je nog niet bij de bouten komen, zo lijkt het althans. Heeft er misschien iemand tips hoe ik zoiets moet aanpakken, waar ik moet beginnen, moet de hele achterbank eruit???
Hartelijke groet,
Nicole
16-09-2008 18:01 #728169 door Doeke Dobma (GAST)
Beantwoord door Doeke Dobma (GAST) in topic (de)montage achterklep 360 GLT s6 sedan
Nee hoor, dit is vrij simpel. Je moet de bouten aan de kant van de kofferklep losdraaien, niet die aan de kant van de carosserrie. Met 2 personen gaat dit het makkelijkst ivm vasthouden enzo. Zoek vanavond even een foto voor je op.
Dat doe ik echter alleen als jij ook een plaatje van je auto op het forum zet;)
16-09-2008 18:48 #728178 door Doeke Dobma (GAST)
Tadaa
Het enige wat je hoeft te doen is de 4 boutjes losdraaien(2 per kant), aangegeven dmv de rode cirkels.
Als je de vervanger erop hebt gezet, niet gelijk hard dichtklappen, maar eerst voorzichtig naar beneden. De kofferklep kun je namelijk afstellen zodat ie mooi past. Hier kom je vanzelf wel achter, is niet moeilijk.
16-09-2008 19:08 #728181 door 16673-dummy
Beantwoord door 16673-dummy in topic (de)montage achterklep 360 GLT s6 sedan
Inderdaad, grote kans dat 'ie eerst scheef zit en dat je hem even moet afstellen.
Hij moet mooi in het slot vallen, als je steeds zo'n bonkgeluid hoort als je 'm dicht doet slijt het slot zo hard...
16-09-2008 19:22 #728185 door Doeke Dobma (GAST)
Ook de slotplaat kun je afstellen! Afstellen kan soms wat geduld vereisen, maar dan heb je ook wat;)
16-09-2008 21:06 #728207 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic (de)montage achterklep 360 GLT s6 sedan
Had je dat lijk in de kofferbak niet beter even weg kunnen photoshoppen? :p
16-09-2008 21:11 #728208 door Jeroen van Bodegom
Beantwoord door Jeroen van Bodegom in topic (de)montage achterklep 360 GLT s6 sedan
Geweldig! Een vrouw in een 360 GLT! Dat zie je niet vaak.
Stel jezelf en vooral je auto eens voor door in De Showroom een topic te openen.
Nicole360GLT;68620 schreef : Met de dunste vingers van de wereld kan je nog niet bij de bouten komen, zo lijkt het althans.
Een setje dopsleutels is hier wellicht handig. Als je een setje dopsleutels en steek/ringsleutels hebt kom je met de meeste klusjes al een heel eind.
Ik ben verder niet bekend met de achterklepconstructie van een sedan.
twkuiper;68660 schreef : Had je dat lijk in de kofferbak niet beter even weg kunnen photoshoppen? :p
Ja Doeke, wat moet Nicole nu wel niet van onze vereniging denken? :uh-uhh:
16-09-2008 21:36 #728211 door V300 register
topic verplaatst naar "exterieur en plaatwerk"
gelieve bij het aanmaken van een nieuw topic, dit in de juiste categorie te doen..
16-09-2008 23:05 #728245 door V300 register
Dank je wel, Doeke, voor je snelle reactie/tips.
Na het zien van je foto lijkt het idd heel simpel, maar ik heb het idee dat het bij mijn 360 anders in elkaar steekt. Morgen ga ik er opnieuw naar kijken, met jouw foto op mijn netvlies.
Een plaatje van mijn tank zal ik hier spoedig plaatsen.
Hartelijke groet, Nicole
16-09-2008 23:07 #728247 door V300 register
antiekeradio;68664 schreef : topic verplaatst naar "exterieur en plaatwerk"
Excuus, ben een hele groen newbee
