Schrapen of schuren?
30-04-2008 15:19 #627379
Schrapen of schuren? is gemaakt door 16673-dummy
M'n hele auto barst van het zwarte spul. Hoe heet het, tectyl of teer ofzo.
Maar het voorscherm is wel heel erg. Er zit een hele dikke laag op. En niet alleen de randen, nee, ook een flink stuk n??st de randen.
Kan ik deze teerachtige zooi wegschuren of moet ik het wegkrabben met een of ander mesje?
30-04-2008 15:37 #709264
Beantwoord door V300 register in topic Schrapen of schuren?
Als ik de rest van je spatbord bekijk, kan je beter het hele spatbord vervangen.
30-04-2008 16:23 #709268
Beantwoord door 16673-dummy in topic Schrapen of schuren?
Dat is inderdaad zo, maar ik was er toch benieuwd naar.
Gezien de schaarsheid van de schermen wil ik de huidige in ieder geval proberen te repareren, zodat ik een reservescherm heb.
Hetzelfde geldt voor linksvoor.
Ik heb al nieuwe gevonden trouwens.
- Alex (GAST)
30-04-2008 20:24 #709294
door Alex (GAST)
Beantwoord door Alex (GAST) in topic Schrapen of schuren?
heb je daar geen sterke oplosmiddelen voor waarmee je die zooi er zo af kunt vegen.
autospuiters gebruiken dat spul ook, een soort thinner.
anders moet het ook wel met trichloorethyleen lukken in een verwarmd bad.
succes!
succes!
30-04-2008 21:22 #709302
Dank!
01-05-2008 12:10 #709346
Of gewoon met een staalborstel op een boormachine. Maar dat duurt wel iets langer dan een oplosmiddel.
01-05-2008 12:23 #709350
Ik zal het wel eens proberen.
01-05-2008 13:32 #709367
Wat ook werkt is remmenreiniger. Dit maakt laagje voor laagje de tectyl zacht waardoor je het er zo vanaf kunt vegen.
01-05-2008 13:35 #709368
Ah, kijk aan. Dan hoef ik het scherm niet eens te demonteren:)
01-05-2008 16:58 #709399
Idd, gewoon laten zitten. Wel naderhand afnemen met water want remmenreiniger kan nog wel eens reageren met de lak. (zelf nog neit meegemaakt)
