Uitlaat vervangen
de uitlaat van m'n 340 GL Special uit '91 heeft de geest gegeven dus die zal vervangen moeten worden.
Is het zelf te doen ? Een brug is wel te regelen bij een autohobbyclub vermoed ik. Zijn er punten waar ik rekening mee moet houden tijdens het vervangen of bij de aanschaf van de uitlaat (speciale moertjes, rubber bandjes, etc, het is leuk om die dingen al te hebben als ik begin te sleutelen)
Bij voorbaat dank !
- Erick Janssen (GAST)
- Doeke Dobma (GAST)
Dit was van een printscreen, maar op de site zelf zie je ook al de onderdeelnummers erbij staan. De uitlaatdelen kun je natuurlijk ook wel elders vinden, maar het geeft een goed overzicht van de ringetjes etc.
- Jeroen van Bodegom
2 wielen op de stoeprand en je hebt voldoende ruimte.
Als hij echt vast zit is wat meer ruimte wel handig om groot materieel in te zetten.
Daarnaast wil een slijptol, hamer en kruipolie altijd goed helpen
Ovlov 3.6L;53789 schreef : Ik heb vaak genoeg een uitlaat vervangen op 2 oprijlanen. Dinge zijn stabiel en hoog genoeg.
Jeetje, woon jij zo groot dat je twee oprijlanen hebt?
Ovlov 3.6L;53789 schreef : Dinge zijn stabiel en hoog genoeg.
Aha! Je woont nog op een verdieping ook!
Zo'n oprijlaan die jullie bedoelen heet hier een erf of werft :yesyes:
Ik bedoel dus van die bokke waar je met je achterwielen op kunt rijden.
De oude uitlaat haal je er gewoon onderuit mbv de slijptol.
Wil je het met behulp van scheldwoorden doen, dan raad ik aan om eerst wat oortjes aan de uitlaat te lassen.
