Kit tussen plaatwerk zijscherm en keienbreker
04-04-2008 17:33 #627258
Kit tussen plaatwerk zijscherm en keienbreker is gemaakt door V300 register
Er zit tussen het zijscherm en het voorscherm een soort kitlaag. Op het moment dat ik dit bij een autobedrijf vroeg welke kit ik nodig had, keek men mij erg verbaasd aan. Misschien wel verkeerd uitgelegd, bestaat er wel kit tussen het plaatwerk, je gaat jezelf dingen afvragen :wtf2:zegmaar.
Wie weet meer over dit ' goedje' te vertellen want ik heb het straks nodig.
dank dank dank
dank dank dank
04-04-2008 19:16 #704384
Beantwoord door 16673-dummy in topic Kit tussen plaatwerk zijscherm en keienbreker
Eehm, wat bedoel je met keienbreker? De voorbalk?
Heb je een fotootje van het geheel? Bij mijn weten kitten ze geen plaatwerkdelen af.
04-04-2008 19:58 #704389
Beantwoord door V300 register in topic Kit tussen plaatwerk zijscherm en keienbreker
Wanneer je al eens een voorscherm gedemonteerd hebt, dan weet je dat er tussen voorscherm en voorbalk carrosserie-kit zit. Wit, blijvend elastisch spul.
Na het vervangen van een spatbord kan je bijvoorbeeld Terostat-9100 gebruiken.
www.loctite.com/int_henkel/loctite_nl/bi.../pdf/carrosserie.pdf
@Erwin : hopelijk gebruik je de voorbalk niet als 'keienbreker' ...
04-04-2008 20:03 #704390
O. Dat wist ik niet. W??r wat geleerd:)
04-04-2008 20:35 #704397
Ai, ik bedoelde inderdaad het voorscherm. Blond?
Zeker, weer wat geleerd. Bedankt voor het advies Erik
06-04-2008 22:01 #704515
overigens krijg je het laagje anti-steenslag, wat op de voorbalk, en op het onderste hoekje van het voorscherm zit, nooit meer helemaal strak als het scherm eraf geweest is.
of althans, niet als je niet alles eraf haalt en opnieuw erop spuit....
