Help Mijn Portier Gaat Niet Meer Open!!!!
vorige week (toen t zo stervens koud was) wilde ik mijn oude vertrouwde wagentje instappen...draaide de sleutel op pakte het portier vast en KNAK breekt mijn handvat af! je weet wel dat ijzere gedeelte wat je omhoog trekt om je portier open te krijgen.
we hebben t al (als nodvoorziening) geprobeert te lijmen..maar dat mocht niet baten.
ook hebben we bij er bij de sloop 1 gehaald maar daar gaat t slot niet uit en ik heb weinig zin om met 2 sleutels alle deuren te openen...
wie heeft er nog ideeen of sugesties???
help mij aub want t is echt niet makkelijk instappen!
heb je soms met zo'n fietsen standaard ook wel eens (dat ie ineens zomaar afbreekt als je hem uitklapt)
enige oplossing is om de deurklink/slot unit in zijn geheel over te zetten, en de slotcilinder van de oude daarin te monteren.
Ik kom buiten (koud), loop naar de auto, doe de deur open *knak* handvat kapot.
Dus maar via de bijrijdersdeur de linkerdeur geopend.
Natuurlijk de motor gestart en lekker warm laten lopen, bij het dichtgooien van de rechterdeur deze meteen op het slot gedaan (anders vergeet ik dat weer
Ik ga m'n ramen krabben en de linkerdeur valt dicht....... Tsja, en dan wordt het lastig wanneer je sleutel nog in het contactslot zit......
Ik heb op gegeven moment de deurhevel zelf uitgewisseld zodat ik niet met 2 sleutels zou hoeven te werken.
Het is dus mogelijk!
Ovlov 3.6L;43781 schreef : (...) Natuurlijk de motor gestart en lekker warm laten lopen, (...)
Boefje! Slecht voor de motor en slecht voor het milieu
- Laurens Post
