Strips ramen verwijderen
11-10-2007 23:08 #626610
Strips ramen verwijderen is gemaakt door V300 register
Ik heb naast en waarschijnlijk ook onder de strips bij de ramen een paar lelijke plekken zitten die ik graag weg wil hebben. Ik heb geen idee hoe ik deze strips moet verwijderen en of ik dit weer een beetje knap terug kan zetten.
De voorruit van mijn V moet vervangen worden want er zitten allemaal rare luchtbellen in ofzo. ALs ik weet hoe die strips eraf moeten kan ik misschien ook zelf mijn raam vervangen. Wie weet raad of heeft ervaring hiermee?
12-10-2007 10:18 #686434
Beantwoord door V300 register in topic Strips ramen verwijderen
Voorruit kan je beter laten doen, dat is nogal een pestwerkje en de kans dat je je ruit sloopt is levensgroot aanwezig.
Zijruiten bij de deuren is een kwestie van voorzichtig een hoekje er af peuteren en met beleid de strips er af halen.
12-10-2007 14:02 #686440
Bedankt voor je reactie.
Dat stalen hoekje eraf peuteren? Ik durf het niet zo goed met een schroevendraaier, bang dat ik mijn rubbers beschadig. Heb je nog een tip?
12-10-2007 14:21 #686441
dat hoekje moet je verschuiven
tenminste dat plaatje wat eroverheen zit.
en dan kun je zo de strips en hoekstukjes als laatste eraf halen, wel voorzichtig zijn uiteraard
12-10-2007 15:27 #686446
ahhh...super...dank ik ga het weekend meteen aan de slag.
12-10-2007 15:42 #686450
voorzichtig aan he
die chromen hoekjes zijn dus niet meer te krijgen, en ze buigen helaas makkelijk.
ik zou zeggen pak de grootste platbek schroevedraaier die je hebt en leg er eventueel iets onder als een dun stukje stof tegen krassen
12-10-2007 18:21 #686462
Ik heb helaas geen chromen hoekjes. Ik heb een L uitvoering dus alles is rubber en zwart staal zegmaar.
Bedankt voor de tips!
KonradW;37883 schreef : voorzichtig aan he
