Wagenbodem restaureren?
Nu ben ik niet van halve maatregelen, dus ik heb gekeken naar bodem stralen, om vervolgens de boel netjes af te maken met een goede coating enzovoorts.
Mijn eerste vraag is dus: Waar is Bodem stralen mogelijk. Niet de gehele carosserie dus, want heel mn auto stralen en spuiten is te prijzig voor mij. En bovendien is dat niet direct nodig. Bij Kevers enzo word het regelmatig gedaan, maar daar gaat het om een losse bodem. Is dit uberhaupt wel mogelijk dus? Zo ja: Waar kan dit? Zo nee: goeie alternatieven?
Mijn 2e vraag gaat over de coating. Autocoatingen zijn er in duizenden vormen en gradaties. Wat is volgens jullie de beste variant?
wat ik jou eerder zou adviseren is een soort kantelbok pakken de auto daarin zetten en gewoon de bodem opschuren als het echt nodig is, en anders enkel de roestige stukken, en dan gewoon een spuitbus zwarte dikke verf pakken en die lekker ruim erop spuiten. en zodra dat dan droog is kun je er overal mooi bij om het vol te spuiten met tectiel.
bij een vriend van me gebruiken ze als ze stukken bodemplaat gelast hebben, spuiten ze er eerst een soort primer op en dan een soort zwarte tectiel gelijk op. is garant voor zeker 5 tot 10 jaar goede dekking. het spul wordt stroperig als t op de plaat zit en droogt langzaam.
Maar je zou de auto op bokken kunnen zetten en dan met een vlijmscherpe beitel of schroevendraaier de tectyl-laag los steken op plaatsen waar er (vermoedelijk) roest onder zit. Vooral kijken naar plaatsen waar plaatwerk bij elkaar komt en op randen. Door er met iets hards op te tikken kan je vaak ook al horen of er roest onder zit.
Daarna met een staalborstel schuren,en dan primer of owatrol en verse tectyl erover.
en, als de tectyl er eenmaal goed af is, is het zelfs beter om NIET te stralen
er zit namelijk wel degelijk een galvanische antiroestlaag op de bodem.
stralen moet je dus alleen doen op de plekken waar de roest al begonnen is, en daarna weer met een roestwerend systeem afdekken.
de hele bodem stralen betekent ook dat je de hele bodem als super roestgevoelig moet beschouwen (en dus complete roestwerende coatings moet aanbrengen)
als toplaag is wax het meest geschikt. dat blijft taai.
ik heb wel eens gezien dat de tectyl in de buurt van de vario door olielekkage helemaal pappig geworden was, en zo weg te vegen. misschien kun je die wetenschap gebruiken om de hele bodem mee te behandelen??
In de zomer ga ik op deze manier mijn wagenpark weer eens grondig onder handen nemen. Moet toch eens een de zoveel jaar per auto gebeuren. Vooral als er ook in de winter mee gereden wordt.
maar inderdaad, door het met een oplosmiddel te behandelen zal het ook weer terug soepel worden.
erik van h doet dit naar eigen zeggen altijd met vaseline, dat schijnt goed te gaan zonder dat het er gelijk helemaal af druipt.
Michiel;37763 schreef : Ik weet niet of een bodem goed blank te stralen is zonder eerst de oude tectyl te verwijderen.
owatrol is natuurlijk wel ideaal, aangezien dat spul normaal de zoute zee aantastingen moet doorstaan
en dat tikken kun je ook vervangen door een magneetje
waar het rot is heeft ie gewoon geen 'kleefkracht'
Van owatrol weet ik eigenlijk niet zeker of het de oude tectyllaag wel week maakt zoals een oplosmiddel. Iets wat tectyl ml (of vergelijkbaar spul van ander merk) misschien beter doet.
