Portieren alleen van binnenuit open
19-09-2007 21:30 #626481
Portieren alleen van binnenuit open is gemaakt door V300 register
Heb net een vrij nette 5-deurs 340 GL bekeken, met centrale vergrendeling. Getuige de beweging van de slotknopjes in alle vier portieren, werken de motortjes van de CV wel, maar desondanks kun je twee (LA en RV) van de vier portieren niet meer van buitenaf openen terwijl de knopjes omhoog staan. Van binnenuit kun je die twee portieren nog wel openmaken. Kent iemand dit probleem en zo ja, is dit een beetje gemakkelijk te verhelpen, want handig is dit natuurlijk niet.
19-09-2007 23:19 #684905
Beantwoord door V300 register in topic Portieren alleen van binnenuit open
das gewoon een beugeltje/stangetje dat los zit dan.
als je je voordeurpaneel losschroeft zitten er er gewoon een paar stangetjes naar alle slotjes
20-09-2007 17:21 #684929
Maar achter schijnt het een rotklus te zijn!
20-09-2007 22:58 #684963
door E. van Oostveen
Beantwoord door E. van Oostveen in topic Portieren alleen van binnenuit open
Achter is het idd een behoorlijke klus. Een goede lamp wat tangetjes, veel geduld, nog meer geduld, taktische aanpak en handigheid maken deze klus al veel leuker. Vooral het terugzetten van het achterpaneel.
Zorg dat je iemand in de buurt hebt die je flink de huid kan vol schelden als dat pinnetje voor de vijfde keer uit het tangetje valt of als het beugeltje verkeert om gemonteerd is......:humor:
21-09-2007 13:20 #684997
losmaken en de slotsystemen doen is peanuts.
zie alleen nog maar eens die plaat weer netjes onder dat stripje rubber te krijgen bij het kleine ruitje.
das niet te doen zonder dat je dat rubber eruit haalt volgens mij..
