Positioneren portieren.
30-08-2007 17:39 #626393
Positioneren portieren. is gemaakt door V300 register
Zijn de scharnieren in de deuren bij te stellen? Het portier aan de bestuurderszijde is was aan het uitzakken.
30-08-2007 18:01 #680750
Beantwoord door V300 register in topic Positioneren portieren.
Ik heb een keer op een sleuteldag gezien dat er nieuwe pinnen in de scharnieren werden gezet, waardoor de deuren weer sloten als vanouds.
30-08-2007 18:18 #680751
Ik hoop dat het daarmee te verhelpen is. De speling is namelijk niet zo groot dat ik het portier in de goede stand krijg door het hem op te tillen.
Anders moet ik er een keer flink aan gaan hangen, in de omgekeerde richting dan wel.
Waar kan ik die scharnierpennen kopen?
30-08-2007 19:24 #680755
volvo dealer, 67 cent per stuk ofzo..
30-08-2007 19:26 #680757
Werkt inderdaad perfect, nieuwe deurpennen. Ik had hetzelfde probleem, maar nu sluit de deur echt weer perfect. Ook een klein zetje tegen de deur is voldoende om hem in het slot te laten vallen :worship:
- Kevin Kloosterman
30-08-2007 23:07 #680809
door Kevin Kloosterman
Beantwoord door Kevin Kloosterman in topic Positioneren portieren.
@ antiekeradio
Inderdaad heb ze laastst met een inventaris nog opgeruimd. Dacht 65 ct ex. BTW. Meeste dealers hebben ze nog wel op voorraad ook.
31-08-2007 04:44 #680820
door E. van Oostveen
Beantwoord door E. van Oostveen in topic Positioneren portieren.
Inventarisatie.....
- Kevin Kloosterman
31-08-2007 10:11 #680829
@ Erik
Ja, okeej. Maar ik heb het altijd over de inventaris :no_comment: Spreekt makkelijker
16-09-2007 17:15 #682039
Ik heb de scharnierpennen vervangen. Ik betaalde er maar liefst 80 cent per stuk voor bij de volvo dealer.
Ik heb ze er in en er uit gekregen met een m4 draadeind (55 cent), een gewicht waar ik een gat van 5 mm in heb geboord en 2 moeren waarvan ik bij een de hoeken er af heb gevijld zodat hij beter door de scharnieren kan. Verder was het een kwestie van lomp rammen om de toch wat geroeste pinnen los te krijgen. Om te voorkomen dat de lak beschadigde heb ik een stuk slang om het draadeind gedaan.
19-09-2007 12:45 #684866
Knap werk. Zo ongeveer doe ik het ook altijd. Heb je ze ook gelijk wat ingevet en de dopjes er weer opgedaan (tegen vocht etc.)
