flinke lekkage in de kofferbak (sedan)
28-07-2007 21:22 #626284
flinke lekkage in de kofferbak (sedan) is gemaakt door V300 register
ik had al een tijdje een flinke lek in de kofferbak
heb het probleem gevonden
boven het achterlicht ,gaat het blik naar boven en vormt daar een gootje
dus het stuk vanaf het achterlicht naar het stuk wat vlak loopt was gescheurt
dit is volgens mij een verlijmd/gekit stuk
dus ik heb het nou met carroserie kit dichtgekit
en kan straks mooi meegespoten worden
ik heb het hier over een sedan
misschien dat er meer mensen zijn met hetzelfde probleem
hier wat pics van hoe ik het opgelost heb
en dit is de kit waar ik het mee gedaan heb
goei spul is me verteld
voor de sedan bezitters met een lekkage
gr ronald
gr ronald
- Alex (GAST)
28-07-2007 21:26 #678318
door Alex (GAST)
Beantwoord door Alex (GAST) in topic flinke lekkage in de kofferbak (sedan)
nergens last van... zal (hoop ik niet) nog wel komen...
wel een idee voor mijn 66's die hebben dit probleem nl. wel.
dank u voor de tip!
dank u voor de tip!
28-07-2007 22:16 #678323
door E. van Oostveen
Beantwoord door E. van Oostveen in topic flinke lekkage in de kofferbak (sedan)
Vaak voorkomend probleem. Versleten rubber van achterlichten of niet goed vastgezet. Een roestgat in achterbalk of rubberlekkage kan ook vocht veroorzaken.
29-07-2007 13:57 #678344
Beantwoord door V300 register in topic flinke lekkage in de kofferbak (sedan)
ik denk dat dit tedanken is aan de konis en de verlaging
zodat het nu rijd als een kart en de carresorie meer torst (veel meer)
en dan krijg je op de zwakke plekjes zulke fratsen
