Voorportieren demonteren
- Ted Bogers
Heeft er nog iemand een tip om op een gemakkelijke manier de pennen van de voorscharnieren eruit te tikken.
Klopt het dat voor het demonteren van de voorschermen de voorportieren eerst moeten worden gedemonteerd? (Volgens mij zit er 1 boutje achter het portier waar ik niet bij kan)
Voorbaat dank,
Ted Bogers
een speciaal stukje gereedschap nodig (of slijptol)
het boutje waar je niet bij kan kun je eruit krijgen door:
een flexibele schroevendraaier met een dopje 10 erop
of iets dergelijks
eerst de deurbegrenzer los draaien want dan kan de deur verder open (2 inbus)
en heb je meer ruimte
succes
- Ted Bogers
Enig idee wat voor soort gereedschap er voor de deurpennen bestaat?
Groeten,
Ted Bogers
het bestaat uit een slagijzer en een 'pen'drijver. Het merk is midlock, art.nrs zijn OP-24 en OP-25. Het slagijzer kostte ? 27 en de pendrijver ? 2,20.
Enkel het slagijzer is te dik om tussen het portier te passen. Hij is 16 mm en heb ik afgeslepen tot 12 mm.
Nu sla je de bovenste pen naar beneden eruit en de onderste naar boven.
Van de week met succes de scharnierpennen vervangen van Fred Spies' 343 (APK-afkeurpuntje) en heb zelf ook een 343 waarvan de deuren er v??r spuitwerk uit gaan.
- Ted Bogers
Zou het slagijzer overigens niet passen als de 'dranger" met de 2 inbusbouten wordt losgemaakt?
Het portier kan dan volgens mij verder open??????
In ieder geval bedankt voor de reactie.
Groeten,
Ted Bogers
Ik zal eens wat foto's maken van het gereedschap en hoe je het toepast.
Succes
P.s. ondersteun de deur met houten bokken oid.
- Ted Bogers
Bedankt voor alle tips
Ted Bogers
boger315;32013 schreef : Inmiddels de scharnieren er maar uit geslepen omdat de automaterialenzaak voorlopig niet voor het gewenste gereedschap kan zorgen.
Ted Bogers
Dat deed ik in het begin ook. Nu vind ik het steeds een uitdaging alles netjes los te halen.
Ted Bogers
das gewoon beunwerk dus.
je kunt ook zelf zo'n pen maken, en dan voor de onderkant, een pen maken met een hoek erin, zodat je alles netjes kan kloppen.
