kofferklep-stangen
ik sta op het punt een 340 GL diesel uit 1990 te kopen. Nu is er een probleem met de 2 stangen die de kofferklep omhoog moeten houden. De klep zakt namelijk direct weer naar beneden als ik de kofferklep probeer open te zetten.
Heeft iemand hier een oplossing voor?
groet
Ab
Je kan gewoon nieuwe gasveren bestellen. Je kan ook even een berichtje aan Erik hier op het forum sturen, die heeft nog een paar setjes nieuw liggen.
groet,
- Tim Schoutrop
Ik heb ook mn gasveren vervangen door een nieuw setje van Erik werkt perfect. Op de oude stond nog een datum (1983) dus die mochten wel eens vervangen worden:)
Erik;30804 schreef : Wees gerust: ik heb ze nog op voorraad en idd gaat de klep dan behoorlijk snel omhoog.
oftewel je auto komt los van de grond achter:D:D:D
