motorkap/klep vast na schade
15-05-2007 12:15 #625908 door V300 register
motorkap/klep vast na schade is gemaakt door V300 register
hallo,
de motorklep/kap zit vast (vooral aan de rechterzijde) na schade aan de auto. Hoe zou ik dat kunnen verhelpen? Het gaat om een volvo 340. Zie foto. (btw het zand komt de droogte en omdat hij een paar dagen stilstond, nu ziet hij er hij ondanks de schade beter uit). Want dan kan ik kijken hoe het er onder uit ziet en eventueel de kleurcode op te zoeken voor het zijspatbord. Bedankt voor alle bruikbare tips.
15-05-2007 12:27 #669359 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic motorkap/klep vast na schade
Je moet er gewoon flink aan trekken. Die bevestiging is gewoon wat ontzet.
15-05-2007 12:31 #669361 door V300 register
rwdstudent;25107 schreef : Je moet er gewoon flink aan trekken. Die bevestiging is gewoon wat ontzet.
Ik ben bang dat ik dan beugels of de motorkap naar de filistijnen help. Ik ben al bezig geweest maar er is geen beweging in te krijgen. Ik zal het nog eens proberen.
Iemand een foto met een open motorkap? Dan heb ik denk ik meer een idee wat ik moet doen.
15-05-2007 12:35 #669363 door V300 register
Ik heb bij een andere 340 met schade zo de motorkap ook open gekregen. Je krijgt met je handen die beugels niet zomaar krom ofzo hoor. Bovendien moet je de zaak toch richten.
Heeft de motorkap helemaal geen schade? Die auto waar ik het bij gedaan had, had wel een kapotte motorkap, daar ben ik dus ook niet voorzichtig mee geweest.
15-05-2007 12:40 #669367 door V300 register
De motorkap is nog helemaal goed, geen schade.
15-05-2007 13:18 #669374 door Jeroen van Bodegom
Beantwoord door Jeroen van Bodegom in topic motorkap/klep vast na schade
Aan de vouwen in het voorscherm te zien is het toch een flinke klap geweest... Zal niet makkelijk zijn om die weer mooi recht te krijgen.
Ik heb eventueel nog een goed linkervoorscherm voor je . Donkergrijs, maar dat is makkelijk zwart te spuiten.
15-05-2007 17:26 #669407 door V300 register
bodejodel;25122 schreef : Aan de vouwen in het voorscherm te zien is het toch een flinke klap geweest... Zal niet makkelijk zijn om die weer mooi recht te krijgen.
Het is donkergrijs :D .
Maar kan beter eerst een kijken nemen onder de motorkap hoe de staat is. Daarvoor wil ik de motorkap ook openen. Als de balken vooraan ook krom zijn, past de linkervoorscherm niet eens. Maar als het allemaal nog recht is, dan zou ik hem graag van je overnemen.
Weer geprobeerd om de kap open te krijgen, het lukt maar niet.
15-05-2007 17:51 #669408 door V300 register
Aan de open kant onder de motorkap als je hem en beetje oplicht zie je dit (hoe het aan de andere kant zit met zonzelfde beugel kan ik niet zien):
15-05-2007 18:20 #669409 door V300 register
Andere kant is precies hetzelfde. Dus je kan denk ik het beste proberen om eerst de kap nog een eind naar voren te trekken, en dan omhoog. Maar je hebt ook kans dat hij nog vastzit in de lock-stand :rolleyes:
15-05-2007 18:37 #669412 door V300 register
Dutchie;25159 schreef : Andere kant is precies hetzelfde. Dus je kan denk ik het beste proberen om eerst de kap nog een eind naar voren te trekken, en dan omhoog. Maar je hebt ook kans dat hij nog vastzit in de lock-stand :rolleyes:
Naar voren trekken en dan omhoog, zal ik eens proberen.
Lockstand? bedoel je de rode beugel om de kap open te doen binnenin de auto? Als je die bedoeld, die is allang geunlockt.
