Achterklep ontwricht --> scharnier rechts los
17-02-2007 19:01 #625665 door V300 register
Achterklep ontwricht --> scharnier rechts los is gemaakt door V300 register
Hallo allemaal,
Wie weet hoe het scharnier aan de carrosserie is bevestigd? Het mijne is losgekomen... nu sluit de klep niet goed meer.
Wie heeft er nog eentje liggen, wat moet er allemaal los--> hemeltje?
Gr. Bart
18-02-2007 20:14 #661241 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic Achterklep ontwricht --> scharnier rechts los
Kan niemand mij hieraan helpen???
19-02-2007 19:05 #661262 door V300 register
Helemaal niemand : :cry: :cry: :cry:
19-02-2007 20:08 #661264 door V300 register
Als je het weet mag je mij ook mailen, ik zit met precies hetzelfde probleem!
Volgens mij kan je het hemeltje achter iets los halen en dan zou je bij de scharnieren moeten kunnen komen, dat ga ik na de voorjaarsrit proefondervinderlijk vaststellen.......
Ook succes ermee! :wink:
20-02-2007 07:51 #661273 door V300 register
Als de scharnierpen niet is gebroken moet het wel een losgelopen bout zijn. Daar kun je idd alleen bij als je het hemeltje aan de achterkant loshaalt...
Gewoon voorzichtig te werk gaan dan wijst het zich vanzelf
