Help mijn achterruitje is kapot
10-04-2005 09:31 #625389 door V300 register
Help mijn achterruitje is kapot is gemaakt door V300 register
Ik heb anders even een groot probleem ik heb mijn volvo 340 uitgeleent aan mijn broer hij haalde keurig mijn radio eruit s'avonds hebben die rotzakken mijn ruitje midden in de nacht ingetikt van mijn achter deur dat kleine achter ruitje is dit makkelijk te vernieuwen door bij sloop een nieuwe te halen ??? en zo ja hoe doe ik dat dan ?????
10-04-2005 10:18 #655123 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic Help mijn achterruitje is kapot
Dat is flink balen Erik!
Ruitje vervangen is zelf te doen. Ik heb het een tien jaar geleden ook moeten doen dus helemaal vers is mijn ervaring niet meer.
Het driehoeks ruitje is er in te zetten door de popnagel eruit te boren waardoor de raamstijl loskomt. Dan rubber eruit en nieuwe ruit met rubber erin duwen...met genoeg dreft als lubricant moet het lukken.
Ik heb nog van die raampjes liggen alleen zijn die niet getint en ze liggen in Zwolle.
Succes!
(Bericht gewijzigd door fred_spies op 10 april 2005)
