Spuiten
29-06-2005 18:17 #625359 door V300 register
Spuiten is gemaakt door V300 register
Ik heb dan toch mij achterklep sedan gespoten. Dat is in pricipe goed gegaan. Mooi diepe kleur. Als er een laagje stof op ligt zie je het niet maar als hij schoon is wel. Heel licht, als je er vanaf de zijkant over kijkt, van die strepen. Strepen gladde verf en iets minder gladde verf. Je ziet het ook met spuiten ontstaan. Meerdere lagen gedaan.
De vraag: is dit iets wat ik met polijsten kan weg krijgen of spuit ik verkeerd?
(Bericht gewijzigd door fransiscus op 29 juni 2005)
30-06-2005 17:16 #655199 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic Spuiten
@ Frans Heb je wel een horizontale en daarna een verticale laag aangebracht?
Als de lagen goed uitgehard zijn zal ik als ik jou was even de achterklep even cleaneren. (commandant).
01-07-2005 00:08 #655200 door V300 register
Ja, ook kruislings gespoten. Maar ik las ergens dat je ook van links naar rechts en dan rechts naar links....
Ik heb gecommendant.
Probeer het later nog eens. Spuitbus was op.
01-07-2005 12:41 #655201 door V300 register
Doordat je spuitbus bijna leeg was heb je misschien de strepen gekregen. Regelmatig even schudden tijdens het spuiten krijg je ook een mooier resultaat van.
  • Thomas de Wit (GAST)
01-07-2005 12:47 #655202 door Thomas de Wit (GAST)
Beantwoord door Thomas de Wit (GAST) in topic Spuiten
Tegen de tijd dat de spuitbus leeg raakt gaat ie ook sputteren en verdeelt de verf zich minder goed. Tussendoor even op zijn kop tegen een stukje karton spuiten is ook aan te raden om de spuitmond even schoon te maken.
15-09-2005 22:24 #655203 door V300 register
Om dit onderwerp af te maken:
De klep slaat weer wit uit na goed te hebben gespoten.
Wat ik nu heb gedaan is na commedant (want dan wordt hij weer donker) nog enkele lagen transparante autolak er op spuiten. Hij blijft nu diep donker. Ik kan nog verder gaan met polijsten want hij spiegelt niet echt, maar ik laat het hierbij. Door dat het een liggend vlak is zie je dat niet zo. Hij blijft dus goed bij kleur na deze lak. Verder nog de tip gekregen om geen spuitbussen meer te gebruiken maar zo,n spuit set. Maar dat doe ik zelf nu niet meer.
