Avondje sleutelen
- VolvoMafia Walter Saris (GAST)
18-11-2005 10:32 #625345
door VolvoMafia Walter Saris (GAST)
Avondje sleutelen is gemaakt door VolvoMafia Walter Saris (GAST)
Gisteravond weer aan de 343 gesleuteld. De nieuwe ashoezen zitten er nu goed op, ging ook nog niet vanzelf. En hij werd afgekeurd op roest op de dorpel. Het roest was het probleem niet, ernaast heeft iemand behoorlijk zitten kleien en dat mag niet... Flauw eigenlijk, een kunststof dorpel eroverheen popnagelen mag wel. Ongeacht hoe rot het is. Maargoed, gister die plamuur weggebikt en tadaa:
Nu even kijken, heb het nu in de tectyl gezet en straks een stuk erin koekebakken.
18-11-2005 10:35 #655334
Beantwoord door VolvoMafia Walter Saris (GAST) in topic Avondje sleutelen
18-11-2005 14:05 #655335
Beantwoord door V300 register in topic Avondje sleutelen
18-11-2005 16:49 #655336
ja maar de schorsing loopt binnenkort af... asjebegrijpwaikbedoel
18-11-2005 17:19 #655337
"Flauw eigenlijk, een kunststof dorpel eroverheen popnagelen mag wel. Ongeacht hoe rot het is."
Dat is nieuw voor mij. Ben benieuwd naar het popnagelresultaat.
Popnagelen toegestaan met keuren op zo'n gat???
18-11-2005 17:27 #655338
het gaat erom dat ze niets mogen demonteren voor de keuring. tenminste, schroeven wel maar boren niet.
18-11-2005 23:29 #655339
doen ze ook niet.
als ze popnagels zien keuren ze het zonder meer af, hoeft er ook niks gedemonteerd te worden
21-11-2005 09:27 #655340
op grond waarvan dan? Bij alle nieuwere volvo's zitten de binnenschermen met ponagels vast, ook aan de dorpels... Dus die moeten allemaal afgekeurd worden?
21-11-2005 09:36 #655341
als de popnagels daar conform de typegoedkeuring zitten is het OK.
als reparatie is het echt NIET toegestaan, zie het APK handboek van de rdw; reparaties moeten gelast zijn, en dat kan op 3 manieren.
- proplassen (gaatje in buitenste plaat, op max. 2 cm afstand en goed doorgelast)
- kettinglassen op de naad
- continue las
hardsolderen (met messing/zilver legering) mag helaas ook niet.
Groetjes Wouter
- continue las
Groetjes Wouter
21-11-2005 17:14 #655342
ik heb het ook niet over repareren maar over verbergen. Als je de schade niet ziet door een dergelijke plaat is het toegestaan... De keurmeester mag m dan niet afkeuren. Dat is mij verteld iig
