Hella gril met verstralers
20-11-2005 20:42 #625338
Hella gril met verstralers is gemaakt door V300 register
Wegens verkoop van mijn glt uit 1984, heb ik een hella gril met verstralers in de aanbieding. Deze gril is betemd voor auto's tot bj 1985, dus niet voor het nieuwe model! Wie bied!
- Thomas de Wit (GAST)
20-11-2005 20:53 #654669
door Thomas de Wit (GAST)
Beantwoord door Thomas de Wit (GAST) in topic Hella gril met verstralers
Johan, mag ik vragen waarom jouw grille tot 85 is? Ik heb er namelijk ook een liggen, die voor het nieuwe en oude model moet zijn. Er zitten onder de grille 2 pinnetjes aan elke kant. Je zou er volgens de gebruiksaanwijzing aan elke kant een moeten afbreken zodat hij op het nieuwe of oude model past. Ze zitten er bij die van mij nog aan maar nu al te dicht naar het midden waardoor ze niet in de gaatjes van de steuntjes vallen.
Weet jij hoe dit zit?
21-11-2005 23:14 #654670
Beantwoord door V300 register in topic Hella gril met verstralers
Bij mij zitten er aan elke kant maar 1 pinnetje. Ik heb hem ooit op mijn 360 uit 1988 willen zetten, maar dat ging niet met de pinnetjes. Op mijn 360 van 1984 paste hij zonder problemen. Bij het oude model zitten de gaatjes waar de pinnetjes in moeten in de strip onder de koplampen, bij het nieuwe model zitten die gaatjes in de plastic stukjes die aan de koplampen zitten.
22-11-2005 21:12 #654671
Hm, dat van die plastic stukjes zou ik even moeten bekijken. Ik kan me er zo geen voorstelling van maken.
22-11-2005 21:42 #654672
Ik vraag er 80 euro voor, of doe anders maar een bod.
25-11-2005 12:44 #654673
De pinnetjes van de grille zullen dan meer naar het midden toezitten zodat ze niet in de originele gaatjes naast de lampen vallen. Als je hier iets van een beugeltje voor maakt zit het al prima vast. De grille zit boven ook op 3 plekken vast. (alleen is deze wel wat zwaarder vanwege de lampen, dus let wel op dat het GOED vastzit)
Zo ongeveer, het rode streepje is het zelf te maken beugeltje.
25-11-2005 13:11 #654674
Dat is inderdaad ook een mogelijkheid.
- Doeke Dobma (GAST)
30-11-2005 16:40 #654675
door Doeke Dobma (GAST)
Beantwoord door Doeke Dobma (GAST) in topic Hella gril met verstralers
28-12-2005 00:33 #654676
topic verplaatst naar exterieur/carrosserie wegens hoog tipgehalte :-)
28-12-2005 08:59 #654677
Ja, dat past. Hij komt namelijk van de zwarte glt van 1984 af. Maar je moet ff geduld hebben. Ik wil kijken of ik hem op mijn glt uit 1988 kan krijgen.
