Uitdeuken zonder poespas
27-06-2006 14:43 #625300
Uitdeuken zonder poespas is gemaakt door V300 register
27-06-2006 14:51 #655823
Beantwoord door V300 register in topic Uitdeuken zonder poespas
Die deuken naar binnen krijg je volgens mij niet weg zonder te trekken, je krijgt er namelijk niets tussen daar om van binnenuit te duwen.
Ken een jongen die bij Care heeft gewerkt (die jongens van de grote beurt die alles uideuken), en heb gezien hoe hij de meeste deuken verwijderd. Het is overigens erg moeilijk om het zelf goed na te doen..blijft een kunst.
In dit geval vermoed ik dat het op terugduwen zou aankomen, en vervolgens vanaf de buitenkant met een stukje plastic op bepaalde punten de overgebleven deukjes eruit tikken.
27-06-2006 15:22 #655824
Er bestaat ook een techniek waarmee ze met een soort lijm/substantie een staafje op de deuk plakken. Daarmee kan de deuk eruit getrokken worden. Vervolgens is er weer een ander chemisch goedje die de lijm/substantie volledig oplost.
In jou geval zou ik het scherm gewoon demonteren. Opzich een makkelijke klus. Dan kan je er echt goed bij. Ik denk echter ook dat het lastig zal zijn om het zelf strak te maken.
27-06-2006 15:54 #655825
gewoon een ander (gebruikt) scherm erop...
- Thomas de Wit (GAST)
27-06-2006 16:11 #655826
door Thomas de Wit (GAST)
Beantwoord door Thomas de Wit (GAST) in topic Uitdeuken zonder poespas
Lijkt mij ook het makkelijkst idd.
27-06-2006 17:55 #655827
Kan ook, je bent echter wel (relatief) veel geld kwijt om het in de juiste kleur te krijgen.
Waarom niet eerst proberen uit te deuken?
28-06-2006 11:45 #655828
Zelfde kleur als op zijn dakje spuiten?
28-06-2006 12:04 #655829
Dat ziet er niet uit natuurlijk, een scherm in een afwijkende kleur. Twee schermen in een afwijkende kleur ook niet.
Tenminste dat is mijn mening
28-06-2006 19:45 #655830
Gewoon even naar een adres in de buurt zoeken waar ze aan üitdeuken zonder spuiten" doen en een offerte vragen.
Zelfdoen is leuk, maar je bent een tijd bezig en dan komt idd het spuitwerk er nog bij.
Het uitdeuken zonder spuiten kan verassend goedkopp uitvallen.
28-06-2006 20:24 #655831
zo te zien op het eerste plaatje gaat de 'uitdeuker zonder spuiter' dit niet redden....
'2 kleine deukjes' vertaal ik adhv de foto in 'het voorscherm heeft een fikse knauw gehad'
dit zijn niet zomaar deukjes van het handvat van een fiets ofzo.....
Groetjes Wouter
Groetjes Wouter
