Montage trekhaak
31-10-2004 10:17 #624463 door V300 register
Montage trekhaak is gemaakt door V300 register
We hebben dit weekend de trekhaak onder mijn Special geklust: (foto)reportage op www.fredspies.nl .
of via deze link:
members.home.nl/fredspies/trekhaak.htm
31-10-2004 12:27 #637990 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic Montage trekhaak
ziet er goed uit, en hetlijkt simpel!
Dick
31-10-2004 14:51 #637991 door V300 register
Hey Fred, prima foto's! Hoe lang heb je er over gedaan?
Ik heb een paar maanden geleden m'n trekhaak eraf gehaald en weer gemonteerd ivm montage gespoten bumpers. Heb daarbij alles vervloekt wat leeft..... Hopelijk heeft onze lieve heer me niet gehoord die dag. Ik ben er een dag mee bezig geweest....
Ben benieuwd hoe het jou is vergaan?
31-10-2004 18:15 #637992 door V300 register
Het is in principe ook geen moeilijke job maar we zijn er toch al met al met 2 man...zo'n drie a vier uurtjes druk mee geweest... dat kwam vooral door de twee weerbarstige bouten links....die zaten zo vast dat we met een slijptol een oplossing moesten verzinnen.
En dat is geen pretje omdat, als je niet op past, de vonkenregen vrolijk neerdwarreld op een goedgevulde brandstoftank...
Gelukkig waren we wel zo verstandig het een en ander af te dekken met gipsplaat e.d.
De montage van de schoonmoederknop was onderdeel van een klusmarathon, die duurde van 13.00 tot 22.00 waarin we naast de montage van de vreugde knobbel een carb uitgewisseld hebben, een midden demper vernieuwd en nog een klokkenwinkel hebben geplaatst en aangesloten...van in totaal 3 3-40-'ers.
Wat kan het leven toch mooi zijn! :-)
31-10-2004 21:38 #637993 door V300 register
mooie reportage bij een sedan kun je de bumper laten zitten maar die schroeven moeten er wel uit !Bij mij zat de bumpersteun vast met M8 de gaten in trekhaak en kokerbalk zijn echter 10 mm+ zodat er M10 in past.Is best even zoeken op zaterdagmiddag naar lange M10 bouten.
Is te doen alleen maar inderdaad niet gemakkelijk.
eerst bouten losvast door kokerbalk dan van onderen af gaten boren, plaat in kofferbak trekhaak tegen bodem bijna vastzetten dan bouten door kokerbalk vast en vervolgens de bouten in de koffer.
Bij de sedan heb je wel veel meer ruimte achter de tank.
31-10-2004 23:05 #637994 door V300 register
Steven... je lag toen toch onder je auto, dat gevloek zal wel redelijk zijn gedempt gok ik zo... ;-)
31-10-2004 23:26 #637995 door V300 register
ja, bij zulke klussen ga je op een gegeven moment uit verveling langere combinaties of variaties verzinnen :-)
01-11-2004 13:54 #637996 door V300 register
Looool, inderdaad was ik zeer creatief!
Wel erg leuk om te lezen dat Fred en Wim met dezelfde kenmerkende zaken aankomen als ik had. De vonkenregen en de weerbarstige bouten en ook het zoeken naar de juiste lengte en dikte op een verregende zaterdag middag
Lag het toch niet aan mij.....
01-11-2004 17:09 #637997 door V300 register
Ja de montage van een sleepknots vergt een hoge mate van geluk, stressbestendigheid en doorzettingsvermogen! Dus je mag zeker concluderen Steven dat het niet aan jou ligt!
09-11-2004 21:49 #637998 door V300 register
vraagje: wat doen jullie met de aansluiting van de contactdoos?
Bij mijn aansluiting zat er niet genoeg ruimte om een tule te plaatsen.
Gevolg: op ongelegen moment (zaterdagavond met regen of zo) slijt een draad door en een deel van de verlichting valt uit.
Vindt dan maar es de oorzaak.
heb er bij mij maar een vulplaatje tussen gezetzodat er toch een tule in past.
Of heeft iemand nog een slimere oplossing?
