Achterruit verwisselen
18-02-2005 14:22 #638243
Beantwoord door V300 register in topic Achterruit verwisselen
Jeroen, wat voor auspuff heb jij dan onder je 300 hangen??
- Jeroen van Bodegom
18-02-2005 14:39 #638244
door Jeroen van Bodegom
Beantwoord door Jeroen van Bodegom in topic Achterruit verwisselen
Een echte RICER oplossing... maar het klinkt goed en ziet er goed uit.
100% huisvlijt en kostte me maar 20 euro en een uurtje of 2 werk.
Men neme: (niet lachen)
- 1 RVS buis met flens aan 1 zijde, eventueel een RVS Tafelpoot
76 mm rond (Gamma/Praxis/Karwei)
- Zwaar gegelvaniseerd Kippengaas, 30 x 50 cm, vierkante maas.
- Isover of Rockwool Isolatiematerial, 15 x 50 cm, 30 mm dik. (afvalbak lokale bouwplaats)
- Bevestigingsmaterialen
- Een oude einddemper met een goede "voorpijp"
-Neem een oude einddemper en zaag de pijp die naar de motor loop (voorijp) zo dicht mogelijk op de demper af.
-Maak een gat in de flens aan de bovenkant van de buis.
-Rol het kippengaas op tot een conische rol met een opening van ongeveer 50 mm aan de ene kant en ongeveer 60-70 mm aan de andere kant.
-Schuif deze met het isolatiematerial er om heen zo ver mogelijk in de RVS buis met de grote opening aan de voorzijde.
-Schuif de voorpijp van de demper in het gat van de flens en in het gaas.
-Bevestig de 2 pijpen aan elkaar (lassen of inklemmen met schroeven en eventuele lekken afdichten met GUNGUM) LET OP dat de pijp nog onder de auto kan, even passen en meten dus voordatje gaat lassen.
-Maak ophangpunten aan de pijp. (lassen of met dik ijzerdraad)
Vergeet niet om voor de APK de pijp te verwisselen met een originele demper...![:D :D]()
Momenteel hangt ie dus met installatiedraad aan de auto. Lekker amateuristich, maar hij is nog in de testfase.
Het geluid klinkt indrukwekkend professioneel.
(Bericht gewijzigd door bodejodel op 18 februari 2005)
76 mm rond (Gamma/Praxis/Karwei)- Zwaar gegelvaniseerd Kippengaas, 30 x 50 cm, vierkante maas.
18-02-2005 14:40 #638245
Ik ben in afwachting van de financiele middelen om eventueel een RVS uitlaat te laten maken door EPS.
Dat zal nog wel even duren, dat kost net zoveel als dat ik voor de hele auto heb betaald...
Dus dan maar even zo...
![:D :D]()
Als ik het zat ben hangt de originele pijp er binnen 30 minuten weer onder.
18-02-2005 14:47 #638246
Gaaf hoor, leuk projectje voor in de zomer.
Ik heb nu alleen de originele uitlaatpijp doorgesneden en er een ander bochtje opgelast, daar heb ik een sierstuk opgetrapt, het ziet er gaaf uit, maar het geluid is nog steeds but, (met 3500/4000 toeren lijkt het net of de hele achterdemper vol met los ijzer ligt)
18-02-2005 14:50 #638247
Als ik de herrie zat ben doe ik waarschijnlijk hetzelfde...
Misschien een middendemper van een ander merk monteren in plaats van de einddemper.
Als het lijkt alsof de achterdemper vol oud ijzer ligt dan kan dat misschien wel echt zo zijn.
Dan zijn de schotten in de demper misschien wel doorgerot...
18-02-2005 17:12 #638248
18-02-2005 17:23 #638249
18-02-2005 17:47 #638250
Nee, een 360 B200EA. De type-aanduiding wel...
